GYSmi 180 AC/DC , Проблема со сваркой
aleks6305
сообщение 8.1.2011, 18:03
Пользователь №: 20979
Зравствуйте, господа электрики! Подскажите пожалуйста, такая проблема, аппарат GYSmi 180 AC/DC не разжигает дугу, хотя, осцилятор работает, пробивает искру на деталь. Есть два режима: безконтактный и контактный розжига дуги. С контактный розжигом вообще не пробивает иску. Безконтактый - пробивает. Переключаюсь на ММА-режим, варит хорошо, а на TIG - дуга не разжигается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Если не в ту тему попал - извините!
zmey71
сообщение 8.1.2011, 18:27
Из: Минск
Пользователь №: 16828
А балон с аргоном подключал?
aleks6305
сообщение 8.1.2011, 20:42
zmey71, Балон с аргоном подключал (я варю им уже 2 года), раз пробило - проварил сантиметров 5 и снова началась такая фигня, искра есть - дуги нет. Есть переключатель 3-х режимов сварки: TIG Lift - контактный поджиг дуги, HF - бесконтактным высокочастотным зажиганием, ММА-сварка. ММА-сваркой варит нормально. HF - только искра, дугу не зажигает, TIG Lift - вообще ничего нет, хотя искра должна зажигаться при касании. Как-будто релюшка не срабатывает... До этого все было нормально
zmey71
сообщение 8.1.2011, 22:08
Из: Минск
Выложи фотки сварочника и желательно внутренностей,посмотреть осциллятор, на осцилляторе есть разрядник мот он подгорел,какой на нем зазор.Смотри переключатель режима сварки,если в режиме HF замкнуть горелку на корпус ток на выходе есть?
aleks6305
сообщение 9.1.2011, 12:46
zmey71, осцилятор не знаю где. Зазор на разряднике - 3мм. Он работает. Замыкал горелку на корпус - искру пробивает. Выкладываю фото
zmey71
сообщение 9.1.2011, 12:59
Из: Минск
Вот чаво пришло в голову,если ты вариш этим сварочником два года значит горелку не менял,причина в ней, посмотри центральную жилу на держаке есть подозрения на обрыв,похожие симптомы.Провод обычно обламывается в самой горелке.
Сообщение отредактировал zmey71 - 9.1.2011, 16:05
aleks6305
сообщение 9.1.2011, 15:56
Про горелку, не подумал. Надо посмотреть!
aleks6305
сообщение 9.1.2011, 18:27
zmey71, Смотрел горелку, прозвонил, разбирал, все нормально. Вот еще что, когда включаю горелку на AC (переменный ток) работать с алюминием, искра пробивает - дуга не зажигается, переключаю на DC (постоянный ток) с нержавейкой, тоже такая же фигня, но когда я выключаю аппарат и переключатель у меня остается на DC, тогда дуга зажигается и можно варить нержавейку. Таким же вариантом пробовал на переменку, ничего не работает. И на ММА-сварку надо выключить аппарат, поставить тумблер на ММА и включить его, тогда варит электродом. А если переключать при включенном аппарате, то не работает. С контактным поджигом дуги на DC, дуга тоже зажигается.
zmey71
сообщение 9.1.2011, 18:42
Из: Минск
Если с электроникой немного дружиш проверяй все релюхи в блоке управления,на нашем заводском шведе ARISTO TIG-405AC/DC после нескольких лет работы в релюхах пластины с контактами поотваливались,мот и у тя такое.Проверь напряжение на выходе,если будет малое дуга не зажгется.
Сообщение отредактировал zmey71 - 9.1.2011, 18:45
aleks6305
сообщение 9.1.2011, 18:58
Проверял напряжение на ММА - 55-56В, переключаю на TIG - 1.5В. Включаю кнопку зажигания горелки - иска есть, показывает 180-190В. Не знаю это правильно или нет на TIG.
zmey71
сообщение 9.1.2011, 19:24
Из: Минск
В режиме ТИГ должно быть столько сколько в режиме ММА,у тебя нет этого напряжения, что показывает 180-190 и есть искра это говорит о том что осциллятор рабочий,смотри сожгеш тестер.Отключи осциллятор и тогда проверяй сколько на выходе.
aleks6305
сообщение 9.1.2011, 20:01
Я не знаю, где находится осцилятор... Вы, не можете показать по фотографиям??
zmey71
сообщение 9.1.2011, 20:29
Из: Минск
На плате стоит разрядник,это и есть осциллятор.
aleks6305
сообщение 10.1.2011, 21:01
Отключил осцилятор - на выходе в TIG = 0В. На DC режиме TIGом варит
Вот эти релюхи?
Сообщение отредактировал aleks6305 - 10.1.2011, 20:44
zmey71
сообщение 10.1.2011, 21:33
Из: Минск
Смотри силовую часть режима ТИГ АС.
aleks6305
сообщение 24.1.2011, 19:50
zmey71, спасибо за поддержку, всётаки отдал в ремонт. Для меня это тёмный лес.
coiled
сообщение 22.12.2011, 20:35
Пользователь №: 25486
Добрый день!
Чем же всё закончилось в сервисе? Похожая проблемка в207-м...
coiled
сообщение 23.12.2011, 16:20
В моём случае производитель рекомендовал сервису заменить две небольшие управляющие микросхемы. Заменили - проблема ушла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 14:25
