вопрос , выбор сечения провода в трехфазной сети
serega 01
сообщение 8.1.2011, 17:53
Пользователь №: 20981
нагрузка более 24 квт провод 5х10 ( три фазы ноль земля) по 8 квт на фазу Вопрос выдержит ли ноль
Anatoli
сообщение 8.1.2011, 19:09
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
если нагрузка 3х фазная симетричная, то ноль особо и не нужен.
сообщение 8.1.2011, 23:05
Пользователь №: 5663
Anatoli, не пугайте чайника... icon_wink.gif А то подумает, что за лишний провод заплатил...
Серёга 01, не переживай, точно выдержит
Volt380
сообщение 8.1.2011, 23:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Конечно! Трехфазная сеть так устроена, что ноль толще чем фаза не нужен, а (что для "чайников" вообще дикость) если токи во всех 3-х фазах одинаковы, то по нулю ток вообще не потечёт icon_wink.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.1.2011, 19:59
Позвольте не согласиться, абсолютной симметрии не бывает, даже у электродвигателей трёхфазных, вот и нужен ноль.
serega 01
сообщение 9.1.2011, 20:22
Спасибо за помощь но Вы мой вопрос правильно поняли ??? Двигатели здесь не рассматриваются нагрузка обогреватели ,освещение,компъютеры.В теории токи нулей суммируются в цепи 220 или я чайник вобще !!! подскажите где найти теоритичное объяснение. 24квт (нагрузка) ноль -?
сообщение 9.1.2011, 20:36
Серёге.
Теоретическое обоснование можно найти в ТОЭ (см. многофазные цепи).
Сложение токов в нулевых проводах в трёхфазной сети происходит не арифметически, просто для примера сложите 3 вектора одинаковых по модулю и смещённых друг относительно друга на 120 гр.
Volt380
сообщение 9.1.2011, 21:16
Из: Волгодонск
Вы меня простите, но 220В в розетке тогда тоже не бывает.. а двигателю 3-х фазному для питания ноль не нужен, только защитный проводник.
serega 01, http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19815
сообщение 10.1.2011, 2:47
Да вопрос-то, я правильно понял, а про двигатели привёл для примера. Ваша нагрузка будет ещё более не симметрична, просто электроприёмнки по фазам надо по максимому симметрично распределить/
шахтер
сообщение 10.1.2011, 18:25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Аккомо-Т @ 10.1.2011, 6:00) *
На сколько понял- нулевой рабочий проводник не меньше фазного по сечению .
Так как ток нулевой последовательности не превысит фазный, во всех режимах работы, то ответ --ноль выдержит.
Тут и добавить нечего.Если еще проще то ток нуля равен току той фазы которая работает в этот момент а фазы работают поочереди.Если на первой фазе ток растет относительно нуля то на второй и третьей он падает в среднем ток на нуле равен (почти) току на одной фазе.
Сообщение отредактировал шахтер - 10.1.2011, 18:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 18:24
