![]() Сварочный аппарат собранный по заводской схеме |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 ![]() |
Я тоже собрал этот аппарат где то полтора года тому назад (отдельное спасибо автору zmey71)Работает хорошо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 ![]() |
leo, Спасибо!Удачи всем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.3.2014 Пользователь №: 38467 ![]() |
Здравствуйте, я из Болгарии. И собирать аппарат схемы UDGU251. Есть ли у ферритовым параметры дросселей и трансформаторов тока. Вы простите меня за ошибки, но использовать Gugal переводчик ...
Здравствуйте, я из Болгарии. И собирать аппарат схемы UDGU251. Есть ли у ферритовым параметры дросселей и трансформаторов тока. Вы простите меня за ошибки, но использовать Gugal переводчик ... Ни чего страшного,с ошибками разберёмся.Скажите Ваша схема UDGU251 на 380 вольт?Если на 380V тогда собирайте из этой ветки,не думаю,что они сильно отличаются,это подстраивается подстроечником R8 2.2k,для УДГУ351-14.5вольт,для варианта УДГУ501-9 вольт, тем более печатка есть,полистайте несколько страниц назад писал про силовой дроссель и датчик тока. Ой ё маё,совсем забыл,в этом сварнике поставил очень большой дроссель от заводского сварочного аппарата ВДУ-506,подключал только одну обмотку,с ним мягче варит.В архиве он виден,стоит над силовым трансом,его обмотки не знаю,не считал,поставил и забыл,подключал в начале его,потом (последовательно) меньший дроссель с обмоткой из меди и ферритовыми сердешниками.Если что спрашивайте,чем смогу помогу.Удачи. |
рцмодели, Что можно сказать?Молодец!Соберёте сварник до кучи,раскажете как работает осциллятор,схему доработанного осциллятора RE-165 видел в соседней ветке.Схемы Блоков Упраления идентичны,но в оригинальной схеме в обозначениях были ошибки,возмите с этой ветки,тут всё правильно. Удачи.
Сообщение отредактировал zmey71 - 5.3.2014, 22:39 |
RE-165D пошел и работал отлично ..
Только генератор. Вообще к концу месяца я должен задать два дроссель ..
рцмодели, Советую убрать панельки под микросхемы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 ![]() |
рцмодели,какие у Вас проблемы с 741,она труднодоставаемая у вас?Если так могу дать ссылку где ее купить,стоить она аж 30коп. на ваши деньги.А какой силовой трансформатор будеть у вас-размеры,витки,х-ка?
Если проблемы с русского,помогу с переводом от/на болгарском. |
741 существуют в Болгарии, но не всегда работает. Обмотки силового трансформатора найдете их дать им. Магнитная лента О-образный пермаллоя. Прокат в твердых и мягких характеристик. Потому сейчас работает ЦО2. Первичная составляет запомнить 10мм2 вторичный 30мм2.
рцмодели,спасибо за ответ, хотя ничего я и не понял.
По 741 вот http://store.comet.bg/Catalogue/Product/18355/ |
Я покупаю их оттуда.
рцмодели,спасибо уже все понял.
Так если у Вас такой т-тр, делайте по схемме УДГ180.Сделаете дроссель,набор конденсаторов,осцилятор которой у вас есть и подключите все ето к выводам MMA/TIG. Я когдато похожее делал,т-тр был ваша кракра на 165А,все остальное как по схемме УДГ180. Работало все ето нормально,делалось у вас и осталось там. |
Привет, дроссель на вду-506 колко см2???
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 1:11 |
