Услуги электрика-как быть со счетчиком? , Можно ли |
7.1.2011, 2:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.8.2010 Из: СПБ Пользователь №: 19058 |
Здравствуйте!Всех с Новым годом!
У меня 3 группа до 1000 В и я хочу похалтурить оказывая услуги электрика для населения(г. Питер)! Вопрос: Как быть со счетчиками учета электроэнергии?Какие лицензии нужны, что бы я имел право снимать и подключать счетчики в квартирах!? Всем спасибо! -------------------- Промэлектрощит.рф сборка электрощитового оборудования
8.1.2011, 12:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Я без всяких лицензий этим занимаюсь, проблем не было
-------------------- 327662@mail.ru
8.1.2011, 14:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Здесь наверное вопрос про снятие пломбы, а после установки нового счётчика опломбирование?
Энергосбыт должен быть в курсе снятия и дать разрешение, а ставит пломбу только его представитель или кто приближенный. Всё остальное может сделать специалист с допуском. Сообщение отредактировал -Mike- - 8.1.2011, 14:43 |
8.1.2011, 16:24
т.е. когда я заказчику в квартире меняю проводку, и дело доходит до счетчика(установка, подключение и т.д.) я просто звоню в энергосбыт и говорю что я снимаю и устанавливаю счетчик, и энергосбыт присылает своего человека для того что бы опломбировать только что установленный мною счетчик!Я правильно понимаю???
Всем спасибо за ответы! -------------------- Промэлектрощит.рф сборка электрощитового оборудования
8.1.2011, 17:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
т.е. когда я заказчику в квартире меняю проводку, и дело доходит до счетчика(установка, подключение и т.д.) я просто звоню в энергосбыт и говорю что я снимаю и устанавливаю счетчик, и энергосбыт присылает своего человека для того что бы опломбировать только что установленный мною счетчик!Я правильно понимаю??? Всем спасибо за ответы! У нас присылают в течение месяца, если можеж сам его привезти, пломбировщика, то получается в тот же день -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
8.1.2011, 23:02
Как быть со счетчиками учета электроэнергии? Оставьте ПЭСу пэсово... Хозяин перед началом работ может подать заявку в ПЭС на замену счётчика, придёт инспектор и снимет показания старого счётчика, с этого момента счётчик может быть снят и оплата ведётся по нормативу. По окончании работ и установки нового счётчика вновь вызывается инспектор Энергосбыта, после проверки подключения счётчика ставится пломба и всё... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.1.2011, 11:07
savelij спасибо!
Вопросик- а есть ли какие-нибудь ньюансы при подключении счетчика, что бы без проблем его запломбировали??? -------------------- Промэлектрощит.рф сборка электрощитового оборудования
9.1.2011, 13:02
А какие нюансы тут могут быть? Схема включения в паспорте, требования к узлам учёта в ПУЭ Гл.1.5.
9.1.2011, 15:47
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
а есть ли какие-нибудь ньюансы при подключении счетчика, К трехфазному счетчику трансформаторного включения подходит 10 проводов. Сколькими способами их можно перепутать? И, что самое интересное, ведь путают! И даже те, кто считает себя профессионалами... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.1.2011, 17:00
Может кто-нибудь поподробнее рассказать про счетчики: как их подключать, какие виды счетчика бывают,сколько проводов на счетчик должно приходить, и какая последовательность должна выполняться при подключении счетчика(у многих спрашивал, все говорят по разному: одни что нужно вначале разводку в квартире сделать,затем провода вывести к счетчику, позвать энергосбыт и они уже сами подключат счетчик; Другие говорят, что надо снять счетчик(как без счетчика тогда работать?запитываться напрямую что ли???),сделать разводку,позвать энергосбыт для установки счетчика!)
10.1.2011, 7:52
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Может кто-нибудь поподробнее рассказать про счетчики: как их подключать, какие виды счетчика бывают,сколько проводов на счетчик должно приходить, Это все не секрет, можно найти самостоятельно или читайте техническую литературу. и какая последовательность должна выполняться при подключении счетчика(у многих спрашивал, все говорят по разному: одни что нужно вначале разводку в квартире сделать,затем провода вывести к счетчику, позвать энергосбыт и они уже сами подключат счетчик; Другие говорят, что надо снять счетчик(как без счетчика тогда работать?запитываться напрямую что ли???),сделать разводку,позвать энергосбыт для установки счетчика!) Из личного опыта- на период отсутствия счетчика учет электроэнергии производится по установленной мощности. Это пусть хозяин решает когда ему пломбу снимать до начала работ или в самом их конце. Энергосбыт устанавливать и подключать счетчик не будет. После того, как вы подключите счетчик придет по вызову контролер проверит правильность подключения и поставит пломбу. Был случай - установил СТАНДАРТНЫЙ счетчик в квартире в СТАНДАРТНЫЙ бокс. Красота -хозяева рады. Пришел контролер и поставил супермегопафосную пломбу таких размеров, что бокс перестал закрываться. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
10.1.2011, 10:44
...как без счетчика тогда работать?запитываться напрямую что ли???... Чуть выше прозвучала фраза... не заметили?... Цитата Хозяин перед началом работ может подать заявку в ПЭС на замену счётчика, придёт инспектор и снимет показания старого счётчика, с этого момента счётчик может быть снят и оплата ведётся по нормативу.... Можно сначала провести работы по всей квартире, свести все кабели к учётному узлу и перед установкой квартирного щитка и счётчика прогуляться (или позвонить) в ПЭС. Энергосбыт устанавливать и подключать счетчик не будет. Отнюдь. Будет, если будет сделана заявка. Цитата Вы можете выбрать и приобрести электросчетчик из предлагаемого перечня, а также заказать и оплатить услуги по доставке и установке в любом центре приема платежей и по тел. 303-96-96. http://www.pes.spb.ru/services/counters/
10.1.2011, 16:06
Был случай - установил СТАНДАРТНЫЙ счетчик в квартире в СТАНДАРТНЫЙ бокс. Красота -хозяева рады. Пришел контролер и поставил супермегопафосную пломбу таких размеров, что бокс перестал закрываться. У меня такие контроллёры тоже встречались. Если их оставить один на один с хозяином квартиры (магазина), то так начинают куражиться над незнанием хозяина, мол как я входной автомат опломбирую, то пломбы ставит на общие передние крышки автоматов,... Повторные вызыва подлежат оплате, да и в случае замены неисправного автомата из ряда опять же на поклон с деньгой. Или приходится объяснять что отвечать на подобные вопросы или присутствовать при пломбировке. Сообщение отредактировал -Mike- - 10.1.2011, 16:08 |
10.1.2011, 16:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Проверка схемы+ пломба у нас стоит 520 руб
10.1.2011, 23:44
Dyushes, вы из какого города? Официально?
11.1.2011, 12:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
А бывает и так что счетчик вообще приходится менять вместе со щитом при обесточенном вводе.
И дом весьма долго сидит без света, причем как до так и после. за 2 года заменил 6 и перенес 1 счетчик. Проблем с энергосбытом у хозяев не было. Вызывали, те приходили, брали по 400-500р, проверяли схему, ставили пломбы. Тем паче если стоял счетчик типа СО2 времен 50-60х, энергосбытчики только рады бывают, даже если их в известность не ставят заранее о замене Сообщение отредактировал antno - 11.1.2011, 12:59 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
14.1.2011, 22:10
У меня такие контроллёры тоже встречались. Если их оставить один на один с хозяином квартиры (магазина), то так начинают куражиться над незнанием хозяина, мол как я входной автомат опломбирую, то пломбы ставит на общие передние крышки автоматов,... Повторные вызыва подлежат оплате, да и в случае замены неисправного автомата из ряда опять же на поклон с деньгой. Или приходится объяснять что отвечать на подобные вопросы или присутствовать при пломбировке. Если все сделать в строгом соответствии с ПУЭ и оставить хозяевам выписку из правил ПУЭ, никаких вопросов у пломбировщиков не возникнет. У моих клиентов по крайней мере проблем не было. Технические требования на организацию учета электрической энергии. Подключение объекта выполнять проводом СИП без разрыва и нарушения изоляции от точки подключения до шкафа учета. Сечение, способ прокладки кабеля определить чертежом проектом. 1. Для организации учета электроэнергии предусмотреть: Прибор учета однофазный статический (электронный), допускается индукционный при обеспечении требований инструкций завода-изготовителя (подогрев до допустимого температурного диапазона при эксплуатации) класса точности 2,0 и точнее (ПРРЭ п.141). Для защиты от несанкционированного доступа и для исключения возможности искажения результатов измерений согласно ПУЭЭ п.3.5., счетчик установить в запирающемся шкафу учета с окошком на уровне циферблата электросчетчика и возможности пломбировки дверцы шкафа. Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8 – 1,7м. Конструкция его крепления должна обеспечить возможность установки и съема электросчетчика с лицевой стороны. На вновь устанавливаемых однофазных счетчиках должна быть пломба госповерки с давностью не более 2-х лет (ПУЭ п 1.5.13). Шкаф учета установить, согласно ПУЭЭ п.3.2. на границе балансовой принадлежности электросети. При монтаже электропроводки оставлять концы провода длинной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм должна иметь отличительную окраску (ПУЭ п. 1.5.35.). Перед счетчиком для безопасной его замены, в шкафу учета установить коммутационный аппарат (ПУЭ п .1.5.36.) с возможностью опломбирования крышки зажимов автомата. Отключающие аппараты для снятия напряжения в расчетных счетчиках , расположенных в квартирах должны размещаться за пределами квартиры. -------------------- 327662@mail.ru
25.2.2011, 10:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 17.2.2011 Из: Муезерский,Карелия Пользователь №: 21609 |
Проблем никаких не должно быть...сетевики только рады таким квартиросъемщикамк коорым только пломбировка нужна...а так вперед дерзайте....главное делать на совесть
31.12.2012, 19:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Всех с новым годом. Есть вопрос к специалистам: Как вы работаете в подъездном щитке, при замене автоматов и счётчиков? Я имею ввиду, вы работаете под напряжением или всётаки отключаете весь стояк? Лично я работаю под напряжением, это меня очень напрягает (простите за каламбур), работаю очень сконцентрированно, стараюсь ничего не задеть, приходится делать "лишние движения" от этого время работы увеличивается.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
31.12.2012, 19:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Как вы работаете в подъездном щитке, при замене автоматов и счётчиков? Я имею ввиду, вы работаете под напряжением или всётаки отключаете весь стояк? Я например отключаю, (всё таки жить хочется). -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 18:56 |
