Пусковой ток трансформатора , слишком большой?
сообщение 6.1.2011, 17:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ситуация следующая.
Транс 10/0,4 1000 кВА нагружен выпрямительным агрегатом для дуговой печи через автоматический выключатель (тип уточняется, польский) 600 А.
При попытке подать напряжение автомат отваливается. Выпрямитель не нагружен. Трансформатор агрегата - сухой тысячник. Ток ХХ в установившемся режиме - около 100 А.
Какие будут соображения, господа?
Aleks 72
сообщение 6.1.2011, 18:44
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
автомат конченый..... витковое....
Я уважаю лень за то, что....
сообщение 6.1.2011, 19:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Aleks 72 @ 6.1.2011, 17:44) *
автомат конченый......
До того работал... но сдох низкий транс, заменили на что нашлось.
Aleks 72
сообщение 6.1.2011, 19:40
Количество витков, железа маленькое. Менять автомат на D, или искать( мотать) транс. ИМХО
сообщение 6.1.2011, 19:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вроде как 0,23/0,4 домотанный до 0,4/0,4 кВ 1000 кВА сухой (сам не видел).
J72
сообщение 6.1.2011, 19:59
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Транс на Х.Х при выключенном автомате.По истечении 5-6 минут пробуй включать автомат(со снятой нагрузкой).Если не удастся,смотри автомат.Польский "Pozor Elektrical" не ремонтопригоден в принципе. "Аrena"-собачка взвода западает,в остальном как автомат Калашникова!
Aleks 72
сообщение 6.1.2011, 20:25
один из вариантов чтобы избежать броска тока, нужно подключать трансформатор в момент максимального значения напряжения сети.Но что-то мне подсказывает что такой возможности нет))). Либо доматывать транс, либо в наглую загрублять защиту.
сообщение 6.1.2011, 20:49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
С загрублением, вероятно, начнёт отваливаться высокая сторона.
А доматывать... это тоже не моментально. Новый транс заказан. Заказ родится не скоро. А надо сейчас.
Aleks 72
сообщение 6.1.2011, 21:14
где-то читал про плавный пуск с помощью последовательного включения в цепь первички сопротивления.... вроде так...... поройте в этом направлении. сейчас пытаюсь найти....
сообщение 7.1.2011, 10:55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Проблема решилась.
До объекта добрался человек с глазами, который обнаружил, что один из полюсов автомата не замыкался.
...Нас заперли в сарае. На третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет одной стены... (из анекдота)
Вот такой был зурбаган.
Трудно что-то чинить по телефону...
Всем спасибо!
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.1.2011, 10:56
doro
сообщение 6.2.2011, 18:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Цитата(Roman D @ 7.1.2011, 10:55) *
...Тему можно закрывать...
Возражаю. Автор топика - не новичок в энергетике. Так что: физическое объяснение процесса - в студию! Тем более, не совсем понятна полная схема.
belok5
сообщение 6.2.2011, 18:47
Пользователь №: 16721
а что тут непонятного? один полюс не срабатывает, его нагрузка раскидывается на два оставшихся, что не нравится автомату, и он отключается
грубовато малость, но суть такая
сообщение 10.3.2011, 0:25
Ребята. Читайте теорию. Пусковой ток трансформатора меньше, если увеличить число витков, увеличить сечение керна или пускать на амплитуде сетевого напряжения. Похоже ниодно из условий не выполнимо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 7:14
