Люстра с ПДУ , галогенки и диоды |
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
26.12.2012, 20:50
Добрый день! Купили люстру с ПДУ все работало хорошо, потом когда выключали через выключатель лампочки подсветки горели бледно голубым светом, со временем лампочки подсветки перестали вообще включатся что с ПДУ так и через выключатель. В чем может быть причина?
26.12.2012, 21:12
Возможные причины:
1. Выключатель с подсветкой. 2. "Умер" блок питания светодиодной подсветки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.12.2012, 21:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 |
Да вот и я о том же, что совместимы различные устройства не будут. Просто сомнения закрадываться стали. Мало ли... Технологии ведь быстро развиваются
27.12.2012, 21:59
У меня стоит безгеморойный... savelij®, у него на выходе реле или симистор? Сможет ли управлять индуктивной нагрузкой (контактор)? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
27.12.2012, 23:30
клацают релюшки
внутрь не залезал, не было причин -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_виталий_*_* |
8.1.2013, 19:00
Здравствуйте. подарили люстру пду. пока все работает. но там встроен я так понимаю флеш проигрыватель. флешку встовляю а она не играет. как его запустить?
8.1.2013, 20:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
встроен в люстру или в пульт?
давайте больше информации -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_Денис_*_* |
24.1.2013, 23:54
всем привет.приобрел люстру.включается в 4режимах.от простых ламп, галогенок, диодов синих, и общее включение всех ламп.недавно перестало работать включение галогенок. Релешка в люстре щелкает но галогенки не включаются. И при выключении люстры от пульта тускло остаются гореть синие диоды.вот такие проблемы.подскажите пожалуйста. Выключатель без лампочки если что
25.1.2013, 0:29
Стоит проверить напряжение на входе трансформаторов галогенок и диодов. Если в норме, то вероятно трансы умерли...
| Гость_Гость Денис_* |
25.1.2013, 0:55
Стоит проверить напряжение на входе трансформаторов галогенок и диодов. Если в норме, то вероятно трансы умерли... я то не шарю в электрике,вызвал электрика он и думает. До этого галогенки работали нормально,потом внезапно отключились. Пробовал включать через пульт и выключатель без изменений. Потом опять заработали на неделю.после недели резко отключились.думал что подожду опять заработают.на утро включил -заработали. Выключил и больше они не включались.обьясните для дурака что нужно сделать и в чем может быть проблема. |
25.1.2013, 1:49
Цитата вызвал электрика он и думает Вот когда ничего не надумает, но произведёт замеры, тогда с полученными данными можно и покумекать... А сейчас гадать смысла нет.
| Гость_Гость денис_* |
25.1.2013, 2:24
Вот когда ничего не надумает, но произведёт замеры, тогда с полученными данными можно и покумекать... А сейчас гадать смысла нет. на выходе из блока который идет на галогенки замеры ничего не показали.на входе показали но незначительные.может быть что дело в скрутках - плохо скреплены?или в чем может быть проблема? |
25.1.2013, 14:48
Всё может быть...
Кстати, на выходе электронных трансов никто и не предлагал делать замеры. Если на входе транса ничего нет, то и на выходе ничего не будет. А посему, проверяем скрутки и непосредственно блок управления (с антеннкой), что у него на выходе при переключениях -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.1.2013, 18:10
Вообще-то на картинке комплект: передатчик и приёмник. И предполагаю, что двухкаальный передатчик, может не подойти к трёхканальному приёмнику, как и наоборот... А также, маловероятна совместимость похожих девайсов разных производителей (не утверждаю) 99,9%, что они не будут совместимы. Все от частоты работы зависит на которых работают данные приборы. она у разных производителей разная Здравствуйте. подарили люстру пду. пока все работает. но там встроен я так понимаю флеш проигрыватель. флешку встовляю а она не играет. как его запустить? Кнопку с треугольничком, вершина которого смотрит вправо поищите на пульте. |
27.1.2013, 9:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
но там встроен я так понимаю флеш проигрыватель. -------------------- |
7.4.2013, 10:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.4.2013 Из: Питер Пользователь №: 32138 |
Приобрел люстру с ПДУ. Тупанул и не проверил сразу, подключил-повесил. Первый запуск и упс светодиоды загорелись но не все потом и они погасли, галогенки не загорались вообще. Демонтировал и стал проверять, первое что бросилось в глаза был пережат гайкой плюсовой провод СД. Дальше больше, начал прозванивать с драйвера LED выходит 3,2 В, но только AC. С трансформатора галогенок выходное 12 В АС, то есть, то нет. Вскрытие транса показало залом дорожки... исправленно, галогенки засветились. В драйвере LED вскрытие показало сгорел резюк. Можно конечно и поменять, но уже был заказан другой драйвер. Люди подскажите номинал резюка на фото 10 или 30 ОМ. Да я так понимаю из-за коротыша умерли светодиоды, не все, но большинство, где их взять? Менять так все, а то по цвету будут отличаться. СД 5мм линза по высоте тоже 5мм (так называемый короткий цилиндр).
Сообщение отредактировал BadGraf - 7.4.2013, 12:52 |
7.4.2013, 12:47
Объясните пожалуйста, как можно подключить 32 светодиода последовательно!? 26 синих и 6 красных!!! Драйвер Вход AC220-240V 50Hz, Выход DC3.0-3.2V. Есть ли смысл перекоммутировать или придется искать другой драйвер.
Сообщение отредактировал BadGraf - 7.4.2013, 12:57 |
7.4.2013, 13:10
Сейчас придут специалисты и может что-нибудь подскажут.
А я в очередной раз в восторге от маркетологов, наобещавших чуть не вечную работу энергосберегающих, галогенных и светодиодных ламп. К ним и правда претензий никаких нет, но эти так назваемые драйвера горят постоянно и уже вместо замены ламп (как раньше) приходится менять весь светильник. Так что экономия выходит боком. |
7.4.2013, 18:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Объясните пожалуйста, как можно подключить 32 светодиода последовательно!? 26 синих и 6 красных!!! Драйвер Вход AC220-240V 50Hz, Выход DC3.0-3.2V. Есть ли смысл перекоммутировать или придется искать другой драйвер. А кто Вам сказал, что они последовательно? Если верить фото, Драйвер с выходом 3,2 В ... значит и диоды в параллель спаяны, т.е. на каждый приходит 3,2 вольта.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
8.4.2013, 8:08
А кто Вам сказал, что они последовательно? Если верить фото, Драйвер с выходом 3,2 В ... значит и диоды в параллель спаяны, т.е. на каждый приходит 3,2 вольта. Прошел по всей цепи, явно что проводник выходящий из СД и входящий в следующи СД не является паралелью. И очевидное, с драйвера выход на два провода "+"-красный, "-"-белый. Я думаю для параллельного подключения скруточки были бы побольше, а если еще и на каждый СД, то вообще гигантская Не-е-е, там точно последовательно. Но как? Сообщение отредактировал BadGraf - 8.4.2013, 12:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 11:28 |
