9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Люстра с ПДУ , галогенки и диоды
roadster
сообщение 7.8.2013, 14:39
Сообщение #101
Пользователь №: 26080
Цитата(ArtHome @ 4.1.2011, 13:18) *
Здравствуйте!
Купил на рынке люстру с радиопультом дистанционного управления, несущую на борту десяток галогеновых ламп и много синих светодиодов. Подключена через одноклавишный выключатель и заземление. Сборка выглядит как типично китайско-ручная.
Сразу после приобретения светодиоды подсветки и основной свет с помощью пульта управлялись независимо - кнопка 1 на ПДУ включала и выключала подсветку, кнопка 2 - галогеновые лампы. При нажатии на кнопку слышен характерный щелчок радиореле. ПДУ работает через стены - хорошо, что пока ещё такие люстры не широко распространены...)
Через неделю диодная подсветка стала не всегда включаться. Сейчас, по прошествии двух месяцев, она не включается совсем, хотя радиореле исправно щёлкает. Люстра габаритная и тяжёлая, одному её снять-повесить большая проблема, что бы просто так порыться в ней.
Если кто держал в руках подобные изделия - поделитесь алгоритмом поиска проблемы - отсутствие контакта в одном из диодов или ещё что-то?
Не надо покупать такие люстры. На самом деле, привлекают они только наличием пульта, и, соответственно возможностью похвастаться: вот, мол, как я, не отрывая задницы от дивана, делаю вкл/выкл.
Светодиоды сомнительные, галогенки не лучше.
Хочется светодиодности- есть лампы Е14, Е27, вкручивайте и наслаждайтесь. В том числе и трехлетней гарантией.
Галогенки тоже нафик- отапливать квартиры можно и другими способами.
kopbetby
сообщение 19.8.2013, 21:08
Сообщение #102
Пользователь №: 35059
Вечер добрый. Подскажите, в чем может быть проблема. Сегодня перестал работать один из режимов в люстре. Не то, что бы работать, вроде бы пытается включиться, раздается щелчок, загорается и тут же меняет свет на тусклый (http://youtu.be/UekyPiAOlwU). icon_sad.gif Остальные же режимы работают нормально.
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 7.9.2013, 11:25
Сообщение #103
всем привет! включаю с свет...сразу же загорается одна половина галогенок....а спустя пару секунд (как с толкача) медленно, нагоняя напряжение запускается вторая половина icon_sad.gif с чем может быть связанно?
S-cream
сообщение 7.9.2013, 14:55
Сообщение #104
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. плохой контакт.
2. проблема с трансформатором.
сообщение 7.9.2013, 15:48
Сообщение #105
Было подобное с ЛН, загоралась сначала через 5,потом 10, потом 15 секунд, потом перестала - контакт
Гость_Вася Иванов_*
сообщение 15.9.2013, 12:43
Сообщение #106
Цитата(Trigger @ 30.1.2011, 20:33) *
Ситуация схожая, но не такая грустная. У меня включаются то все 11 диодов (белых), то только 6 (не горят 2 ветки по 2 диода и центральный). Выключением/включением белых диодов с пульта на третий раз (всегда! с третьего раза) удается запустить все диоды. Причем ситуация один в один и с люстрой, установленной взамен по гарантии. Синие диоды включаются всегда все. Такая байда стала происходить с обеими люстрами где-то через 1-2 недели после установки. Причем, когда приходили мастера, диоды включались все! icon_sad.gif Вот и не знаю на что подумать. Выключатель без светодиода.
на третий раз т.к. кнопка одна и режимы переключаются по очереди. у меня диоды подсветки потускнели и при включении горят очень тихо.
Гость_Гость_Ната_*_*
сообщение 14.10.2013, 10:39
Сообщение #107
Подскажите а на такой люстре подсветка голубая всегда должна гореть или нет. у нас горит даже когда люстра выключена выключателем, получается круглосуточно, поработала 2 недели и погорела куча лампочек.
RooM401
сообщение 16.10.2013, 16:23
Сообщение #108
Пользователь №: 28467
Добрый день.
У меня ситуация такая): люстра на ПДУ, всё работает.
Но когда отключают свет и потом снова включают - люстра воспринимает это и включается в первый режим.
Люстру вешал через обычный выключатель, он всегда включен. НА выключатель подал фазу. Ноль напрямую с распред коробки в люстру. Как сделать так чтоб люстра не включалась в первый режим после отключения света?
сообщение 16.10.2013, 18:40
Сообщение #109
Пользователь №: 5663
Выключить выключатель на стене или изменить с помощью "паяльника" режимы работы люстры, выбросив один (первый) режим.
RooM401
сообщение 17.10.2013, 8:59
Сообщение #110
Люстра всего 2 позиции имеет, не могу выкинуть один канал
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 17.10.2013, 10:31
Сообщение #111
Добрый день. Такая проблема. Два месяца назад купил люстру с диодной подсветкой на пульту. До сегодняшнего дня все работало нормально - и с пульта, и с выключателя. Сейчас при включении диодная подсветка стала мигать. Раньше горела постоянно. В чем может быть проблема?
Kupper
сообщение 17.10.2013, 10:48
Сообщение #112
Пользователь №: 35707
Смените батарейки в пульте.
сообщение 17.10.2013, 12:16
Сообщение #113
С выключателя то же самое. Батарейки не при чем.
сообщение 17.10.2013, 12:44
Сообщение #114
Проверить питающие напряжения, проверить соединения и контактные группы в настенном выключателе, снять люстру, проверить все соединения, замерить питающие напряжения, если всё нормально, то дефект в электронной начинке (точка поиска неисправности зависит от конкретного исполнения).
Решения два: возврат неисправного товара или самостоятельный ремонт.
сообщение 1.11.2013, 16:47
Сообщение #115
здравствуйте! плизз хелп - где в красноярске купить блок управления люстрой на 2 канала, с ПДУ?
Гость_Секарлос_*
сообщение 4.11.2013, 23:10
Сообщение #116
Светильник Snowlight после установки иногда не включался. Свет мог гореть сколь угодно долго, но если светильник выключить, то снова включить его можно только через минут 20. Я сначала пенял на перегрев. Потом заметил, что лед-лампочки тускнеют, а через пару недель и вовсе вырубились.
Почитал тематику в сети и на этом сайте обнаружил отзывы по такой же проблематике, в частности народ жаловался на включатели с индикатором. У меня как раз Легранд с индикатором. Купил включатель без индикатора, переустановил и проблема решилась! Правда, теперь надо менять лед-лампочки. А может и не стоит.
В соседней комнате другая люстра Snowlight, и включатель с индикатором, все работает четко и ни один лед за 4 года не перегорел....
Всем успехов!
Aner9
сообщение 8.1.2014, 11:29
Сообщение #117
Пользователь №: 37392
Здравствуйте, купил люстру с ПДУ, исправно проработала ровно год. Потом перестали включаться с выключателя основные лампы, включались только с пульта. Через месяц стали работать лампы, а светодиоды перестали включаться и от выключателя и от пульта. Разобрал люстру, на основном блоке с реле и радиоприемником был не пропаян один конденсатор, на всякий случай пропаял все детали. В выпрямители также все пропаял. Подал питание, все заработало, только светодиоды светились очень тускло. Проверил каждый светодиод, нашел два сгоревших. Временно заменил на красные, синие куплю при случае.
uvk2
сообщение 8.1.2014, 11:58
Сообщение #118
Пользователь №: 24058
И несмотря на такое количество негативных отзывов народ всеже продолжает покупать эти люстры... icon_sad.gif
serpovf
сообщение 12.3.2014, 16:07
Сообщение #119
Пользователь №: 38529
Тоже умудрился , купил люстру. Хватило на двадцать минут . С выключателя режимы по кругу , работают. С пульта нет . Светодод на пульте светит когда жмакаю по кнопкам , в люстре тишина . как то так ! прошу помощи у "спецов"!
сообщение 6.4.2014, 17:50
Сообщение #120
Мужики, подскажите в чем может быть проблема. Китайская люстра с галогенками и светодиодами с ПДУ. Полтора года отработала на ура. Вчера перестали включаться галогенки. И с выключателя и с ПДУ. Люстру не снимал пока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 0:19
