Подключение выключателя |
4.1.2011, 9:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 20926 |
ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!! Решил объединить выключатели в коридоре и поставить один выключатель с двумя клавишами,раньше были два одиночных на туалет и коридор (соответственно получилось у меня 4 провода - две фазы и два ноля). Подключил,все как положено по схеме (фазу взял одну из двух,вторую изолировал),но при одновременном включении двух клавиш свет в одном из помещении гаснет. Почему???
| Гость_Гость иоан_* |
4.1.2011, 9:56
4.1.2011, 9:58
Ну,да! Почему он гаснет?
| Гость_Гость_* |
4.1.2011, 10:09
Hard, разрыв цепи
4.1.2011, 10:13
И что-"разрыв цепи"? А доступным языком можно?
| Гость_Гость_* |
4.1.2011, 10:32
Hard, можно. проходной выключатель знаешь. нет найди почитай здесь есть описание.
4.1.2011, 10:36
Спасибо за совет, но вместо того чтобы нести в своих сообщениях всякую хрень типо того чтобы что-то поискать давно можно было ответить, что просто не хватает напряжения.
4.1.2011, 11:46
Спасибо за совет, но вместо того чтобы нести в своих сообщениях всякую хрень типо того чтобы что-то поискать давно можно было ответить, что просто не хватает напряжения. как это не хватает? а когда выключатели раздельные были хватало? но при одновременном включении двух клавиш свет в одном из помещении гаснет. Почему??? погодите, то есть при включении одной клавиши свет загорается в обоих местах? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
4.1.2011, 11:52
когда были раздельные выключатели у каждого была своя фаза,а сейчас,я же писал,что взял только одну фазу. Я включаю одну клавишу,свет загорается там,где надо(скажем в туалете). Включаю вторую (в коридоре),свет горит только в туалете.
4.1.2011, 12:14
когда были раздельные выключатели у каждого была своя фаза,а сейчас,я же писал,что взял только одну фазу. Я включаю одну клавишу,свет загорается там,где надо(скажем в туалете). Включаю вторую (в коридоре),свет горит только в туалете. ага, тогда попробуйте взять один ноль и две фазы. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
4.1.2011, 12:18
4.1.2011, 12:20
Это как? Можно подробнее? аналогично тому как сделали вы, только наоборот - фазы с нулями местами поменять.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
4.1.2011, 12:29
4.1.2011, 12:33
А не коротнёт? не должно, но лучше конечно, если не уверены, предварительно соединить контрольной лампой Ватт на 100. ноль любой.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
4.1.2011, 12:36
4.1.2011, 20:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2010 Пользователь №: 17208 |
Hard, уверены, что 2 фазы? Пробником пользовались? Контрольными лампы запретили пользоваться. Какие 100ватт? Если она *бнет мало не покажется, хотя бы 25
5.1.2011, 11:15
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Хард, для того чтобы правильно ответить на Ваш вопрос недостаточно информации.
1.Судя по тому,что получилось четыре провода освещение туалета и коридора запитано от разных развет-коробок (иначе не вижу смысла в лишнем проводе). 2.На выключателе не может быть ноля. Фаза приходит с коробки и фаза уходит на лампу.(то что кажется нолем- это ноль через лампы светильников). У Вас похоже в одном случае коммутируется фаза, а в другом ноль. Попробуйте выкрутить лампы и поразбираться. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
5.1.2011, 12:11
от умные люди по приходили!! товарищи видно с квартирной проводкой дело не имели!)либо только в теории, чего категорически не достаточно чтобы давать советы. Автор, ну чё не отписываешь? получилось? или 100-Вттная лампочка *пнула?) кстати не вижу ничего опасного в лампочке..
6.1.2011, 14:37
Вот варианты.
Сначала все работало. После демонтажа- получилось у меня 4 провода - две фазы и два ноля но нолями могли показаться точки 2 и 3, а фазами точки 1 и 4. Далее- фазу взял одну из двух,вторую изолировал например точку 1 изолировал. Теперь если подключить выключатель,как на средней схеме,то при включении клавиши 2 засветится та лампа,из двух последовательно включенных, мощность которой значительно меньше (например Lа1) После включения первой клавиши- выключатель зашунтирует Lа1 и загорится Lа2. Это конечно все домыслы и теории, чего категорически не достаточно чтобы давать советы. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
6.1.2011, 16:47
Аккомо-Т, прошу прощения, +1 за #19
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 0:05 |
