Электрика гаража |
Электрика гаража |
2.1.2011, 13:48
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 20913 |
Для начала - всех с наступившим новым годом!
У меня есть гараж (бетон 6х4.5 м), питается он довольно паршиво - двумя алюминиевыми проводками сечением в районе 2 мм каждый. По показанием вольтметра какой-то штуки, которая весит у меня рядом с розеткой (напоминает трансформатор, тихо гудит), в сети 110 В. Можно крутить регулятор на этой штуке "больше-меньше" и поввышать количество Вольт, пока оно не уйдёт за грань шкалы - более 150 В или около того. Раньше я оставлял в гараже обогреватель 1.5 кВт с терморегулятором, включенный на 2/3 мощности - 1 кВт - бывало на несколько дней. Ночью в гараже свет отключают с 1:00 до 6:00. Когда приходил, включал его на полную, включал еще обогреватель на 1.5 кВт масляный и было вполне неплохо. Прошлой зимой советское УЗО на 25А поплавилось и отключилось, как бы намекнув о том, что я что-то делаю не так и что сеть в гараже и так перегружена, во время включения. Вообщем, хочу как-то улучшить электросеть моего гаража. Ориентировочно надо чтобы нормально работало как минимум 3 кВт (2 обогревателя). Знакомый предложил поставить ИБП, чтобы выровнять синусоиду и получить стабильные 220В, но компьютерные ИБП на 3 кВт - это редкая и дорогая штука. Искал-искал, нашёл стабилизаторы напряжений (типа Штиль) - будет ли какой-либо толк от их установки, особенно если я в ближайшем будущем хочу использовать сварку полу-автоматом? Претендент Ресанта АСН-5000/1А-Ц. Я хотел бы решить проблему запуска устройств с утра, как я себе представлял, нечто вроде конденсатора, только для переменного тока (после этого мне знакомый ИБП и посоветовал). Возможно стоит добавить землю к сети? Я почитал, многие пишут, что фазы хватает, а вот 0 маловато, может, тогда доп. землю? И вообще, какой план максимум может помочь координально решить проблему с электрикой? Тянуть свои провода от ГРЩ кооператива? P.S. Живу в Петербурге. В гараже собираю двигатели для знакомых, восстанавливаю свою старую заднеприводную тойоту. ) Сообщение отредактировал whatever - 2.1.2011, 14:02 |
2.1.2011, 14:09
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
При столь дохлой сети первое, что стоит сделать, это провести новую линию от ГРЩ. Не плохо бы медью сечением не менее 3х2,5 (в зависимости от длины).
2.1.2011, 14:12
2.1.2011, 15:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 |
если растояние до грщ большое, то проводку следует выбирать с сечением из расчета не только мощности но и падения напряжения из за длины линии.
Линию нужно менять однозначно |
3.1.2011, 13:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
А зачем Вам в гараже отопление? У меня при минус 35, в гараже самая низкая температура в моторном отсеке была -10. Отапливаемый гараж вызывает повышенную коррозию металла ,да и пожароопасность. Проще сделать установить сигналку с запуском.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
3.1.2011, 15:02
А зачем Вам в гараже отопление? ... У автора там мастерская... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.1.2011, 13:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
Оптимально:найди коробку откуда идут" два провода "- замени провода. Выкини всю хрень" ...гудит как трансформатор".
Поставь обычный автомат(40А или 63А). Померь напряжение провереным прибором(проверь хотя бы дома в розетке). Если совсем маленькое (ниже 180-185) придется найти начало кабеля который заходит в ту коробку откуда "два проводка" .Обычно,этот кабель приходит на 3-х фазный рубильник или автомат.Прибором находишь фазу с самым большим и самым маленьким напряжением.меняешь их местами(предварительно отключив рубильник). Последнее действие лучше всего проводит без посторонних глаз,поскольку низкое напряжение станет уже их проблемой! Вариант с исправлением перекоса фаз не предлагаю из за необходимости привлекать электрика с клещами и оплатой труда. PS.Toyota -Toyote друг,товарищ и брат! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 19:30 |
