Делаю простую идукционную печь... |
5.1.2011, 10:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2011 Пользователь №: 20940 |
[quote name='ZhZ' date='25.5.2006, 9:14' post='11538']
Понадобилось мне изготовить одну детальку из алюминия.Получить ее можно только литьем.Заказывать-очень дорого,дешевле из воровонного ральса надфилями выпилить. Чтобы металл отлить-его надо расплавить.Следовательна нужна печь для плавки.Топить углем-тупо,ведь есть электричество!Электро-дуговая печь не пойдет-люминь в ней сгорает.Значит надо далать индукционную печь на 2 кг.Тигель-чугунная гильза от двигателя волги.Индуктор-медная трубка около 2 метров в которой водичка течет для охлаждения.Ток около 500-600А.Транс делать думаю из статора двигателя.Как данное устройство(индуктор-транс)настроить на резонанс?Кто ваще с подобными девайсами сталкивалс Вот посмотрите две печи http://stanokdo.moy.su/index/pech_dlja_plavki_metala/0-7 |
5.1.2011, 12:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Как данное устройство(индуктор-транс)настроить на резонанс?Кто ваще с подобными девайсами сталкивалс Так частота должна быть в десятки кГц. В молодости меня запихнули учеником пайщика волноводов. Питался паяльный агрегат от 2-х 100 кВт генераторных ламп ГД100. В витке диаметром мм 300 размещался фланец, в него вставлялся конец волновода, а дальше прутком серебрянного припоя пишешь по щелям аки губной помадой по бумаге. |
20.1.2011, 18:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
А что мешает тенами нагреть температура плавления люминя градусов 600?
12.11.2011, 22:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток всем.Вот брожу по форуму електрик и попал на ету ветку.В нтернете на одном сайте кагдато попал вот на такой индуктивный нагреватель посматрите может кому пригодитса вот сылка
http://radiomaster.com.ua/1539-laboratorny...go-nagreva.html удачи вам в повторении. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 4:54 |
