SOS! Как правильно подобрать допустимую мощность тепловой пушки , Как правильно подобрать допустимую мощность тепловой пушки |
30.12.2010, 2:15
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.12.2010 Пользователь №: 20890 |
SOS! Как правильно подобрать допустимую мощность тепловой пушки, чтобы отогреть дом, где отключился АГВ и дом промёрз, батареи частично лопнули. Стоят предохранители на щитке 5 штук по 16 ампер.
Нужно минимум две пушки - на первый и второй этаж((( ?? Я - чайник, но очень прошу совета! Зараннее благодарю. Мне нужно временно подключить что-то мощное, что поднимет температуру в доме. Я возьму в аренду эту пушку. Но я боюсь пожара. Сообщение отредактировал Tati_anne - 30.12.2010, 2:39 |
30.12.2010, 9:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Это вам лучше на форум специалистов ОВ, или АВОК обратиться.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
30.12.2010, 11:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Да, "количество тепла", необходимое для обогрева какой то площади высчитывают специалисты ОВ (отопление и вентиляция). НО на автомат 16А при 220В можно подключить около 3кВт.
30.12.2010, 21:05
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ежели три фазы на вводе, то 10 кВт. Если она - 3 с хвостиком кВт.
Какой тип счетчика? Щиток можно сфоткать? Пробовали найти газовые термопушки (без электричества, на пропане)? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.12.2010, 22:30
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по электрике мощность Вам сказали, на двухэтажный дом такой мощности не хватит, придется добавлять газовые, можете тупо не читать сколько, а подбирать - ведь для начала нужно чтобы был + в доме, а там уж решайте какая конечная температура нужна
если в окна не дует, то можно отапливать только 1 этаж, но прогрев пойдет медленнее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.12.2010, 10:38
Ежели три фазы на вводе, то 10 кВт. Если она - 3 с хвостиком кВт. Какой тип счетчика? Щиток можно сфоткать? Пробовали найти газовые термопушки (без электричества, на пропане)? Посоветуйте,пожалуйста, где искать газовую пушку? и ведь для этого ,видимо, нужны определённые навыки. Вряд ли кто-то отдаст чайнику баллоны с пушкой в аренду(((. |
31.12.2010, 15:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Посоветуйте,пожалуйста, где искать газовую пушку? и ведь для этого ,видимо, нужны определённые навыки. Вряд ли кто-то отдаст чайнику баллоны с пушкой в аренду(((. Евть горелки для обогрева. Продаются любому человеку.http://www.urtmiass.com/gorelki.php Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
1.1.2011, 11:20
Евть горелки для обогрева. Продаются любому человеку.http://www.urtmiass.com/gorelki.php Удачи. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! С Новым годом! А её к газовой трубе можно подключать? и какой длины шланг можно использовать? мне же надо отогреть 60 кв метров на первом этаже, и 40 кв м - на втором. И как я понимаю всё это надо делать одновременно, чтобы система отопления зациркулировала. Сообщение отредактировал Tati_anne - 1.1.2011, 11:24 |
1.1.2011, 11:29
А её к газовой трубе можно подключать? Тот, что на картинке, подключается к баллону со сжиженным газом (виден редуктор). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.1.2011, 17:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Условно, зависит от помещения утепления и подобного, мощность отопления 100 Вт на 1 кв метр, при минус 20-25 на улице и плюс 20 желаемая в помещении. В Вашем случае 6кВт и 4кВт. Но подключайте не больше чем стоят ваши автоматики, они просто не выдержат. Когда отогреете систему отопления, то же вопрос, зависит как смонтирована и теплоизолирована, какой теплоноситель залит. Ставьте и грейте, а там по ситуации.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:23 |
