Поставил реле контроля напряжения РН-111 , отключает |
29.12.2010, 23:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Уставки уже стоят 170-250. все равно периодически отрубает. Неужели такие скачки бывают? Что ж тогда за качество у наше эл.энергии.
-------------------- 327662@mail.ru
30.12.2010, 0:00
Ну дык - мультик (тестер) больше скажет.
| Гость_Гость_Артур_*_* |
30.12.2010, 2:18
Ноль где-то плохой. У меня на днях то же самое началось, полез в этажный щиток посмотреть - клемма, к которой общий ноль прикручен, искрит и одновременно напруга по фазам колбасится. Завтра пойду за электриком, самому стремно подтягивать из-за опасности поджарить технику соседей по этажу и выше
30.12.2010, 9:59
Сегодня подключу цешку понаблюдаю часок
30.12.2010, 10:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
Уставки уже стоят 170-250. все равно периодически отрубает. Неужели такие скачки бывают? Что ж тогда за качество у наше эл.энергии. тоже было,плавало напряжение в одном подъезде пятиэтажного дома.На первом этаже в межэтажном щите скрутка магистрального ноля прижата болтом к корпусу щита,окисление в скрутке.Переделал, всё пришло в норму. |
30.12.2010, 19:56
Ну вот, сегодня ноль подтянули и все пришло в относительную норму, насколько это возможно при алюминиевых стояках 4 мм2
17.1.2011, 4:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2011 Пользователь №: 21100 |
А я себе для защиты своих приборов поставил Дифавтомат от утечки и реле напряжения от скачков, а то бывали случаи у коллег по работе бытовая техника горела.
17.1.2011, 18:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
А я себе для защиты своих приборов поставил Дифавтомат от утечки и реле напряжения от скачков, а то бывали случаи у коллег по работе бытовая техника горела. у соседа стояло, даже реле отключения, только помогает как то не каждый раз.. есть такое - http://www.azu-60.ru/azu60-opisanie.php АЗУ.. как то обсуждалось, смотрю - делать стали в новом корпусе.. вроде как даже от отгорания нуля помогает. устройство вроде толковое, только почему то не находит широкого применения - не лоббируют власти |
| Гость_Pukin_* |
18.1.2011, 22:25
Сейчас глянул - АЗУ-60 стоит недешево (7500р) и нигде не купить, вот и нет распространения
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2026, 7:05 |
