Помогите расчитать индуктивность
Lexx8057
сообщение 29.12.2010, 11:23
Пользователь №: 13907
Господа электрики!
Помогите чайнику расчитать индуктивность катушки намотанной на стальную трубу.
Труба стальноя водопроводная длинной 1 метр, наружный диаметр 84 мм, внутренний 76 мм.
Каркас катушки диаметр 110 мм длинна намотки 885 мм, получилось два слоя провода диаметром
2,7 мм - первый слой 338 витков, второй слой 281 виток.
Как это считать не знаю - помогите.
Anatoli
сообщение 30.12.2010, 0:30
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
проще измерить прибором
Lexx8057
сообщение 30.12.2010, 12:12
Ну нет прибора, еслиб был то и вопроса не возникло бы.
tesla77.7
сообщение 30.12.2010, 19:26
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Измерьте косвенно. Составьте несложную схему из амперметра, вольтметра и источника переменного тока. По полученным данным посчитайте полное сопротивление катушки из него геометрически вычтете активное сопротивление и рассчитайте индуктивность.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 0:11
