надежность выключателя при каком включении выше?
Гость_мишаня_*
сообщение 24.5.2006, 0:53
Есть ли разница в надежности выключателя при подключения однополюсном и двухполюсном(на 1 или 2 провода)?
Lems
сообщение 24.5.2006, 22:16
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547
Прочитал 5 раз вопрос, но к моему стыду, так и не понял ничего...
Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
сообщение 24.5.2006, 22:31
Извени это к моему стыду ,наверно не понятно спросил.Электрическая цепь на 220вольт переменка:нагрузка подсоединяеться через выключатель одинарный.Вторая схема:нагрузка подсоединяеться через сдвоенный(спаренный) выключатель.При сдвоенном выключателе ,выключатель будет работать дольше(надежнее)
7
Tchernishev
сообщение 25.5.2006, 1:17
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
А чем это объясняется? Что так, что так цепь будет разрываться, тока не будет.
Может быть электромагнитная нагрузка определённой величины при при отключении цепи либо идет на одни контакты, либо равномерно расперделяется между двумя парами контактов.
По моему, для бытовый цепей разницы нет никакой, так как по идее нагрузки небольшие, да и выключатели там не вакуумные и не элегазовые... icon_cool.gif
сообщение 25.5.2006, 11:16
Я так думаю что площадь контактов больше значит и нагрузка на контакты будет меньше?
Tchernishev
сообщение 26.5.2006, 1:32
Из: г. Калининград
То есть и сопротивление будет меньше.
Гость_Roman D_*
сообщение 26.5.2006, 7:49
Lems
сообщение 27.5.2006, 1:16
Тут наверное надо определиться для начала с мощностью включаемой нагрузки и от этого подбирать выключатель, расчитанный на определенный ампераж. Может там достаточно поставить бытовой выключатель, может пакетник расчитанный на более больший ток, ну и так далее...
f389
сообщение 27.5.2006, 11:43
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
К сожалению, как показывает практика, контакты "разрываются" НЕ ОДНОВРЕМЕННО! И поэтому кратковременно через одну пару контактов будет идти максимальный ток. А при включении может другая пара контактов замыкаться первой. icon_eek.gif
Плюс к этим действиям - имеет значение реальные площади (места) соприкосновений.
И получается, что надёжность НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ.
Реальность, к сожалению, отличается от букваря...
Гость_gomed12_*
сообщение 1.6.2006, 16:28
Не совсем так. Чтобы сохранить защитные функции, номиналы спаренных автоматов необходимо уменьшать в два раза. Если так, то с учетом
если даже они 2-х полюсные автоматы врядь ли прослужат долго.
А бытовые сдвоенные, допуская что они поочередно коммутируют цепь каждый раз, можно допустить что они прослужать два раза дольше при сохранении допустимой величины нагрузки на полюс.
МастерЪ
сообщение 19.10.2006, 17:42
Из: из распредщита
Пользователь №: 6695
ЗАПАРАЛЛЕЛЬ ЭТИ ДВА КОНТАКТА.
Если их последовательно два будет- будет хуже работать на включение, при параллельном- на выключение, но износ контактов больше будет при последовательном их включении.
Из инструментов имел тот монтёр
Только контрольку, отвертку, топор,
И со столба он упал на забор...
Ну, неграмотный монтёр....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 1:04
