Как узнать, какую максимальную мощность способен выдержать счетчик учета эл.энергиии
Гость_Alexei38_*
сообщение 26.12.2010, 12:45
Привет всем. В общем вопрос указан в теме. Как я понимаю, максимальная сила тока (А), которую может пропустить через себя счетчик (трехфазный), указана на трансформаторах тока. В моем случае там указано 400/5. 400 - это и есть макс. сила тока? А что такое деление на 5? И как узнать коэфициент, на который следует умножить разность показаний счетчика (трансформатора напряжения в схеме нет) ? Буду вам премного благодарен за ответ
dinamov
сообщение 26.12.2010, 12:51
Пользователь №: 11389
умножать нужно на коефициент трансформации ваших ТТ и ТН если они имеются. В вашем случае он равен 400/5=80
сообщение 26.12.2010, 13:15
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если быть точным, максимальная сила тока через счетчик составит 5 А - при токе через трансформатор в 400 А.
Joker
сообщение 28.12.2010, 14:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
А если быть еще более точным, то 5 А - это номинальный ток для Вашего счетчика. Максимальный указан в паспорте. В большинстве случаев, для таких счетчиков он составляет 7,5 А.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Сунцов Денис
сообщение 28.12.2010, 15:20
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
счетчик с ТТ ну ООЧЕНЬ трудно сжечь перегрузом
быстрее отгорает шинка первички в ТТ, и то если ТТ хилый (100/5 например)
ТТ 400/5 - первичка у него в виде прямой медной шины, пережечь ее нереально
спалить вторичку ТТ - не хватит мощности самого ТТ, чтобы трансформировать такую мощность (уйдет в насыщение)
да и сам счетчик, особенно электронный, тоже трудно упалить перегрузом, в нем обмотки нет, как в индукционном, внутри маленький ТТ или шунт.
Недавно у знакомого в сарае обнаружил в щите счетчик ЦЭ6803В 5-7,5 А, стоит примерно с 2003 г
Нагрузка - циркулярка 11 кВт. Хоть бы х.. счетчику.
99 % сгоревших ТТ и счетчиков - от слабо затянутых соединений
сообщение 28.12.2010, 18:34
Пользователь №: 9143
Интересует вопрос перегрузки ТТ.
ГОСТ 7746 устанавливает наибольший рабочий первичный ток либо равным номинальному, либо (для 30, 75, 150, 300, 600..) несколько большим (причина не поясняется). Превышение на 20% - "по согласованию между потребителем и изготовителем". А проверяет и рубит Сбытовая icon_smile.gif
Из ГОСТ Р 52323 "В ГОСТ7746 установлены требования на трансформаторы тока классов точности 0,2 и 0,5, имеющие диапазон измерений (5%-120%)*Iном,.."
Вопрос: еще где-нибудь в нормах говорится о допустимом перегрузе?
сообщение 28.12.2010, 20:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Перегрузом по току или по мощности?
Сунцов Денис
сообщение 29.12.2010, 8:44
я имею перегрузку ТТ и счетчика аварийных режимах
сам видел не раз н/в щит сгорел в хлам, а счетчик подключенный к ТТ - протер тряпочкой и опять как новый icon_smile.gif главное чтобы корпус не оплавился
с ТТ та же история, все цело, но приходится менять из-за въевшейся копоти, перекроет при сырости
а в эксплуатации при норм режиме перегружать ТТ - глупость полная
сообщение 29.12.2010, 12:13
Задавая вопрос имел ввиду режим аварийный (по 1 вводу) и превышение номинала 150А на 4А. От Сбытовой получил "фи".
Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2010, 12:27
сообщение 29.12.2010, 17:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Наблюдал ТПЛ10 15/5 взорвавшиеся, а счетчику 5(6,25)А до лампы. КЗ на линии не было. Тупо перегрузка ТТ из-за длинного провода при длительном увеличении первичного тока до номинала.
сообщение 30.12.2010, 13:09
теоретически они правы, но может это поможет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ГОСТ_8.217_2003.doc ( 300.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 530
ku202
сообщение 10.8.2016, 14:56
Пользователь №: 49781
Всем привет. У меня такой вопрос. Котёл, в нём 2 электрода, ток потребления каждого 120А, больше не даю, не выдерживают контакты ножевого разьединителя. На 3х фазном счётчике стоят ТТ 400\5. Не слишком ли ТТ мощные, может на 200\5 или 300\5 лучше поменять. Уж больно подозрительно много денег жрут... Спасибо.
Marten
сообщение 11.8.2016, 9:11
Пользователь №: 22263
Что есть в Вашем понимании "много денег жрут"... Почти 46 кВт нагрузка не хилая, и полюбому денюжку требовать будет icon_smile.gif
Dixi et animam levavi
ku202
сообщение 11.8.2016, 13:24
А конкретно есть что сказать по делу? Или Вы "валенок" в электрике и способны только на флуд? icon_wink.gif Повторю, не слишком ли большой коэффициент для 120 А? Начальство хочет ставить счётчик прямого включения, а там до 100А, то есть максимум на 90А нагрузка должна быть. При этом в амбулаторке плюсовая температура зимой понизится...
Сообщение отредактировал ku202 - 11.8.2016, 13:31
haramamburu
сообщение 11.8.2016, 13:43
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ku202, Сударь... да вы ХАМ....
поставите 200/5 - точность подсчета, ИМХО, будет еще выше.... Жрать будет еще аппетитней))))
нормальный коэф... не 20А же пускаете
Сообщение отредактировал haramamburu - 11.8.2016, 13:44
ku202
сообщение 11.8.2016, 15:05
Хам? Хм, это уже вопрос вашей психологии... icon_smile.gif Раньше стояло 2 котла и на ТТ сидело сразу 2 электрода. Ток конечно не маленький, потому и 400\5=80. 1 котел убрали и нагрузка уменьшилась в 2 раза, но ТТ остались те же самые... Умножаем показания счётчика на 80, получим например 30000 рубликов \месяц. А при ТТ 200\5=40 уже 15000 руб. И где вы видите ещё больший аппетит? Может я что то путаю? Вместо конкретного ответа на конкретный вопрос получаю какую то бодягу... Я вообще то к электрикам попал?
haramamburu
сообщение 11.8.2016, 15:54
Из: Дмитров
да, при ТТ 200/5 коэфициент = 40, но сам счетчик то покажет уже УДВОЕННЫЕ показания.
Вы как и некоторые умельцы хотите 1 киловаттным движком крутить 5 киловаттную гену и получать, затратив 1кВт, 5 кВт электроэнергии)))
Бодяга у вас в голове
К ним к ним родной... которые как раз знают о законе сохранения энергии
сообщение 12.8.2016, 9:44
можете поставить 300/5, если другой серьёзной нагрузки нет, но это мало что даст в плане потребления электроэнергии
ВитВит
сообщение 12.8.2016, 10:44
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 49616
для электронного счетчика ваши ТТ подходят. он будет и намного меньшую мощность учитывать. так что можете оставить их. а жрать они не будут больше ( да и не жрут ваши ТТ ничего)), и счетчик лишнего не покажет)---
yuoras
сообщение 12.8.2016, 18:28
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 20654
ku202, haramamburu, Угомонитесь в высказываниях !!!.
Особенно ku202 Вы.
Вам дали понять, что не имеет значения , 400/5 или 200/5 потребление всё равно будет
и за неё ,всё равно уплачивать.
Обосновал Вам и ВитВит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 19:45
