Частое включение перегрева в инверторе
maks1192
сообщение 6.10.2015, 15:26
Пользователь №: 46696
Имеется сварочный аппарат Калибр MINI СВИ-180АП, не мой.
Основные характеристики
Типы сварки: ручная дуговая сварка (MMA)
Сварочный ток: (MMA)10-180 А
Напряжение на входе: 198-242 В
Количество фаз питания: 1
Тип выходного тока: постоянный
Мощность: 6.20 кВт
Продолжительность включения при максимальном токе: 30 %
Диаметр электрода: 1.60-4 мм
Дополнительные характеристики
КПД: 80 %
Класс изоляции: H
Степень защиты: IP21S
Температурный диапазон работы: от 10 до 40 °C
Бесит меня эта проблема. На новый день при начале сварки, нормально работает 1 - 1.5 часа, а после, при сварке через каждые 10 - 20 сек. срабатывает "Перегрев", аппарат перестаёт варить и не сможешь сваривать дальше пока не выключишь, подождёшь когда погаснет защита и включишь снова.
Аппарат не мой, хозяин сказал, что он практически новый, варил 4-5раз, всё было отлично. Теперь склоняет меня на новый сварочный аппарат, т.к. у меня эта байда =(((
Действительно ли вышел из строя Св.Инв.? Перепроверял вводную проводку гаража, сделал хорошо. В сварочном на держателе расслаб силовой провод, переделал на отлично. Полюса проводов соединены и держатся хорошо. Что ему ещё нужно =(((
Сообщение отредактировал maks1192 - 6.10.2015, 15:27
ez81
сообщение 6.10.2015, 18:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А вентилятор работает ? Было, что в выводах плохой контакт-пайка.
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.10.2015, 18:52
maks1192
сообщение 7.10.2015, 10:41
Вентилятор работает, дует хорошо. Снял кожух, осмотрел визуально, контакты хорошо пропаяны.
Dimka1
сообщение 7.10.2015, 11:32
Пользователь №: 29924
А нагрев реально сильный, или защита от перегрева ложно срабатывает? Греющийся элемент схемы можно определить?
Если перегрев реальный, то посмотрите не открутились ли силовые ключи от радиаторов.
Больше Вы сами ничего не сделаете.
zendo057
сообщение 7.10.2015, 21:46
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Хотите варить целый день, приобретайте профессиональный аппарат.А это бытовой прибор.Хорошо что еще 1,5 часа.Если бы не защита то при такой
эксплуатации он бы давно сдох.
Сообщение отредактировал zendo057 - 7.10.2015, 21:47
maks1192
сообщение 8.10.2015, 0:09
Я в помещении (+20) варил с полудня до вечера с Кратоном, вообще горя не знал с ним, а тут этот дали. Сейчас на улице варю, где темп.+8-12* с ветром и перегревается icon_sad.gif
Ixtim
сообщение 9.10.2015, 16:36
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
проверь пасту теплопроводную на радиаторах мощных транзисторов, запросто может быть, что её просто мало, китайцы экономят на всем
сообщение 24.12.2015, 16:21
причин может много, но это вина плохого качества аппарата,(вопрос из разряда "хотя я не виноват, но мне не повезло". Придется покупать мужику новый аппарат, а этот ремонтировать, думаю неисправность не слишком сложная. Открыть и начинать варить, через каждые N минут руками все "общупывать" на нагрев
Solovedz
сообщение 21.7.2016, 12:06
Из: Тула
Пользователь №: 45456
Если аппарат из дешевых, то никакая термопаста не спасет, надо ковыряться грубже
Гость_эд_*
сообщение 16.2.2017, 16:04
на радиаторах из дюраля есть беленькие тепловые датчики на разрыв цепи все дело в них Оцепить или заменить и все о кей
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 5:48
