Двигатель МВ-67 , Изменение характеристик |
15.12.2010, 22:06
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12114 |
Есть электродвигатель постоянного тока МВ-67. Состоит из четырёх обмоток возбуждения, четырёх щёток и якоря с обмоткой. Характеристики: напряжение питания 27 вольт, частота вращения 7000 об/мин, мощность 0.8 кВт. Вопрос следующего плана. Возможно ли подключить данный эл. двигатель от напряжения 12 вольт. Изменение частоты вращения не имеет значения, а вот мощность нужно сохранить как и при 27 вольтовом питании. Возможно ли такое вообще. Если да , то как это выполнить?
Cap Двигатель МВ-67 15.12.2010, 22:06
Романонь Чтобы сохранить мощность, нужно увеличить ток два... 15.12.2010, 22:45
Cap Зачем нужны обмотки обозначенные знаками вопросов? 22.12.2010, 21:06
Kostia_P уменьшение наприжения на якоре не вызовет не каких... 23.12.2010, 5:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 12:10 |
