Эл. двигатель 4 АМН 355 S4 , техдокументация. |
21.12.2010, 20:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 14023 |
Буду очень признателен если найдётся человек который подскажет как разбирается сей двигатель, или укажет где раздобыть соответствующую документацию.
Дело в том что нужно отревизировать подшипники, а как до них добраться ума не приложу, какие то болты на подшипниковых щитах (не три-четыре как правило а гораздо больше), боюсь что не то откручу и крышки сломаются. Документация по двигателю и его разборке была но оказалась утеряна. Выглядит так Сообщение отредактировал ДЭМовец - 21.12.2010, 20:52 |
22.12.2010, 13:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Ничего там не сломаете.Сначала Фланец подшипниковый, потом подшипниковый щит. с одной стороны и сдругой.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
22.12.2010, 14:55
Я несколько неправильно подсказал
Удачи, -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
22.12.2010, 18:00
Ну это да. А если их нужно заменить, работают то уже лет пять без замены. Если бы было всё так как вы указали то я бы не спрашивал, вы посмотрите сколько болтов на этих фланцах, не для красоты же их придумали и навернули туда.
23.12.2010, 16:36
Ну это да. А если их нужно заменить, работают то уже лет пять без замены. Если бы было всё так как вы указали то я бы не спрашивал, вы посмотрите сколько болтов на этих фланцах, не для красоты же их придумали и навернули туда. На самом деле ничего страшного, собирали его люди, и разберут люди.У меня каких только производителей не было двигателей!Начиная с тех кто был выпущен при Сталине и заканчивая американскими. и всех отремонтировали, всем дали вторую жизнь. Глаза боятся,- руки делают, это как раз про этот случай. Могу дать совет, при замене подшипника нагрейте его в масле, или если у Вас есть индукционный нагреватель то он пригодится. Одевать подшипник на холодную не есть хорошо. И запоминайте в каком порядке стояли детали или зарисовывайте , а то у меня слесаря в том месяце внутренний фланец неправильно поставили, итог сломаный подшипник и потерянное время. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
| Гость_Гость_* |
9.1.2011, 3:11
Лююююди!! подскажите кто тех. данные на данный двигатель, уже который час пытаюсь найти значение номинального момента. Необходимо для расчета контрольной работы.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 16:21 |
