Свечи накала , помогите
bibo
сообщение 21.12.2010, 14:59
Пользователь №: 20754
Всем доброго времени суток.
Есть такая проблема.
У меня старый дизельный автобус от тойоты.
Не заводится зимой, мне посоветовали проверить свечи накала.
Свечи снял, попросил электрика проверить, он сказал что у двух свеч сопротивление по 15 ом, у двух бругих по 1,5 ома.
Сказал что мощность первых свечей примерно по 110 ватт, вторых примерно по 10.
Но какие 2 рабочие какие нет он не сказал (сказал не знает сколько нормально для свеч).
Подскажите какие свечи рабочие.
Алексей555
сообщение 21.12.2010, 15:46
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
Сходи в магазин с Цешкой и проверь какое должно быть
сообщение 21.12.2010, 16:05
Пользователь №: 5663
Цитата(Алексей555 @ 21.12.2010, 15:46) *
Сходи в магазин ...
... или на автофорум. Тоже помогает. имхо
Anatoli
сообщение 29.12.2010, 0:49
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
проще замерить ток при включении, на 12 вольтовых авто одна свеча потребляет 15 ампер, в Вашем случае 1,5 Ом хорошо, а 15 плохо.
кулиний
сообщение 21.1.2011, 20:31
Пользователь №: 15228
снимите свечи и проверте их на нагрев подключив их напрямую к акамулятору должны нагеться до тёмновишнёвого цвета ,больше греть нельзя .у всех свечей время нагрева должно быть одинаково.бывает омметр показывает что свеча живая а начинает и отключается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 12:23
