почему прилипают электроды? , купил электроды сказали что хорошие но.... |
20.12.2010, 9:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 20732 |
Купил я как то электроды тюменские в желтой пачке, а мой аппарат толи не осиливает их то ли что ?? ну вобщем липнут они и нагреваются до красна. Дело в том, что и я не специалист, может поможет кто советом?? Сколько "А" для них необходимо ?
P.S. если тема не правильно размещена - переведите)) спасибо)) |
22.12.2010, 22:27
кто нибудь в ближайшее время мне сможет ответить?
23.12.2010, 14:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Что-тут ответиш марка электродов? чем варите? Может электроды постоянка а сварочный переменка.Короче 100 причин а информации ноль.Лучше найдите сварщика дома и поговорите.
23.12.2010, 14:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Ток маловат.Диаметр какой?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
23.12.2010, 17:37
21.1.2011, 21:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 15228 |
электроды постоянного тока обратной полярности ,внимательней читайте надписи на упаковке
Сообщение отредактировал кулиний - 21.1.2011, 21:15 |
24.1.2011, 10:57
24.1.2011, 11:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9307 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
25.1.2011, 14:46
25.1.2011, 18:38
Вам же продавец сказал что подходят.
25.1.2011, 19:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 12427 |
Продавец прав, если у вас инвектор то он всеяден, а самопал может есть тока переменку, иначе нужен мощный выпрямитель с дросселем.Учи матчасть.
Сварочный инвертор Инвертор — один из самых лучших сварочных аппаратов. Любой сварочный инвертор обладает отличными техническими характеристиками и широкими возможностями применения: постоянный ток, вырабатываемый инвертором, имеет идеальные характеристики для сварки, легко регулируется под большинство типов сварочных соединений; аппарат инвертор весит не более 10 кг, имеет небольшие габариты; вдвое меньше потребляют электроэнергии, чем аппараты другого типа; КПД инвертора превышает 90%, практически вся потребляемая энергия высвобождается в дуге; варит электродами любой марки. |
25.1.2011, 20:22
тааак значит у меня старый аппарат ((( а почему он все таки сваривает только клеится и нагревается?
25.1.2011, 20:46
Может дело в сварщике?
Электроды сухие? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.1.2011, 20:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.1.2011, 21:01
Найди любого сварщика он на глаз определит , переменка или постоянка, и все ноу проблем..
26.1.2011, 16:08
26.1.2011, 20:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Поподробнее о сварочнике .
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
27.1.2011, 9:37
28.1.2011, 11:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20496 |
На каждой пачке написано напряжение холостого хода источника питания дуги , сравните их.
28.1.2011, 15:06
спасибо я присмотрюсь )))
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 12:45 |
