Возможные варианты скачков напряжения? |
Гость_denisLN_* |
17.12.2010, 22:55
Периодически у себя наблюдаю помигивания лампочек, однажды вышли из строя холодильник и телик. У соседей ничего такого не происходит. Подсказали, что возможно это скачки напряжения. Посоветовали проверит ноль в щитке на лестнице. Не помогло. А бывает ли причина скачков из плохого контакта фазы ?
17.12.2010, 23:03
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
однажды вышли из строя холодильник и телик. Это симптом плохого контакта нулевого провода в трансформаторной подстанции или вводном щите здания. Из-за этого напряжение в Ваших розетках может подскочить значительно выше 220. Виновата та контора, что предоставляет электрические услуги: сетевая или ЖЭК, плохой контакт фазы приводит к провалам напряжения. Сообщение отредактировал Roman D - 17.12.2010, 23:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.12.2010, 3:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
Ключевое слово - "у соседей".
1. Проблема в этажном щитке - проверьте электромонтёром винтовые соединения. Нулевая шина, автомат, пакетник. ( При проверке пакетника не стойте рядом - он (пакетник) взрывается в руках). 2. Проблема в соединениях алюминиевых проводов в распределительных коробках в Вашей квартире. Проверьте электромонтёром скрутки в них ( должно быть интересно посмотреть, насколько там всё чёрное.) Сообщение отредактировал sanykrimea - 18.12.2010, 3:33 |
6.1.2011, 16:00
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.1.2011 Пользователь №: 20949 |
соседи могут сидеть на другой фазе и уних скачков может не быть.
6.1.2011, 16:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
соседи могут сидеть на другой фазе и уних скачков может не быть. точнее скачки мугут быть в низшую сторону, что скорее всего не выведет приборы из строя.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
6.1.2011, 17:00
10.1.2011, 8:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Периодически у себя наблюдаю помигивания лампочек, однажды вышли из строя холодильник и телик. У соседей ничего такого не происходит. Подсказали, что возможно это скачки напряжения. Посоветовали проверит ноль в щитке на лестнице. Не помогло. А бывает ли причина скачков из плохого контакта фазы ? Нужно разобраться у каких соседей.??? Если это соседи по площадке то они вероятно сидят на других фазах. Плохого контакта ноля на вводе я бы боялся больше всего, но тогда вероятно мигало бы у всех соседей (причем как в меньшую так и в большую сторону). Сталкивался с такой проблемой у себя в квартире. Разбираться в причинах особо не стал - помогло переключение ввода квартиры на другую фазу. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 10.1.2011, 8:56 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
10.1.2011, 13:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
возможно, что ноль барахлит уже в квартире в распаячной коробке
насчет того, что фаза барахлит - сильно сомневаюсь, ведь, в отличии от нуля, в квартире либо 220, либо ничего. а вот без нуля может быть практически любое значение, ведь нагрузка несимметричная, как ни крути |
10.1.2011, 18:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Установи ОГП-ограничитель перенапряжения (варистор). Если напруга падает сгорят приборы с реактивной нагрузкой, холодильник, пылесос и т. п. где двигатели используются. Проверь нули этажами ниже без 3х фаз такая проблема не возможна. Без нуля токи перераспределяются по законам Кирхгофа через соседние квартиры.
10.1.2011, 18:16
Установи ОГП-ограничитель перенапряжения (варистор). Лучше что то типа РН111 ... А лучше разобраться со стояком... (а РН лучще все таки поставить) Простите за тавтологию -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:39 |
