2 страниц V   1 2 >
водопровод под напряжением
SMOKE
сообщение 17.12.2010, 22:40
Пользователь №: 20579
Здравствуйте!!!В душе трубы щипаются током,что с этим можно сделать?
сообщение 17.12.2010, 22:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вызвать спеца.
в моей ванной трубы и ванна соединены особым образом, поэтому не бьются.
Может, у Вас бойлер пробило... может, у соседа... да мало ли. Проверить можно только на месте.
SMOKE
сообщение 17.12.2010, 23:05
тут такое дело,душ находится в подвале кирпичного одноэтажного здания и щипаться трубы начинаю непосредственно когда моешься
а что значит бой
лер пробило?
Я пытался заземлять и занулять трубу,но никаких результатов
Сообщение отредактировал SMOKE - 17.12.2010, 23:06
сообщение 17.12.2010, 23:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(SMOKE @ 17.12.2010, 22:01) *
а что значит бойлер пробило?
Замыкание между фазным проводником (не обязательно короткое) и незаземлённым корпусом водонагревателя (сиречь бойлера), в результате чего на трубах горячей воды появляется напряжение сети. А если трубы и чугунечная ванна не соединены меж собой и землёй, то биться будет.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.12.2010, 23:10
SMOKE
сообщение 17.12.2010, 23:10
пытался измерить напряжение тестером между нулем и трубой- тестер ничего не показывает
сообщение 17.12.2010, 23:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Мерим между трубой и ванной (или на чем мы там стоим в душе).
SMOKE
сообщение 17.12.2010, 23:23
там ванны нет,сделаны врезки в трубах хол. и гор. воды через вентеля выведены в одну трубу(смеситель) на конце каторой дождик(душ)
стоим на деревянном поддоне покрытом резиновым ковриком
как намочил ноги и руки начинает не сильно,но не приятно щипать током(когда дотрагиваемся до труб)
сообщение 17.12.2010, 23:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Значит, где-то там внизу есть проводящая труба канализации, не соединенная с водопроводными.
Вода нагревается водогреем или от котельной?
SMOKE
сообщение 17.12.2010, 23:45
от котельной,она находится рядом со зданием и отапливает только его,вода циркулирует по системе с помощью эл.двигателя
сообщение 17.12.2010, 23:55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Короче, дело тёмное; но все трубы должны быть соединены и заземлены. И пока все проводящие части в пределах досягаемости будут соединены и заземлены, (даже если на трубу угодит фаза) неприятных ощущений быть не должно.
А поскольку меж водяной трубой и нулём напряжения нет, то проблемы где-то ниже: или на канализации напряжение, или на вводе в здание нет повторного заземления - и уже там между нулём и землёй есть напряжение.
SMOKE
сообщение 18.12.2010, 0:06
над душевой находится кухня,это здание детского дома,а душ для персонала
Спасибо большое!!! Проверю канализацию,трубы время от времени меняются на метало пласт и теперь не факт что эта часть трубы заземлена
а можно поподробней о повторном заземлении,что оно должно из себя представлять???
сообщение 18.12.2010, 0:07
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Лишь бы детей не побило; а персонал обязан озаботиться безопасностью.
Короче, здание (какого года?) нуждается в глубокой реконструкции электропроводки с участием специалистов. Кавалерийским наскоком с участием интернетовских советников обойтись не получится.
SMOKE
сообщение 18.12.2010, 0:23
В нашей стране огромное кол-во таких зданий,и никто реконструировать ничего не собирается.Пока петух жаренный не клюнет..
sanykrimea
сообщение 18.12.2010, 2:58
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Хоть фото ВРУ дайте, ГЗШ подробно - где и как хозяйство (и трубы) присоединены. Щипает - сколько метров (металл/пластик) по воде от электроприборов? ВДТ(узо) уже есть?
Сообщение отредактировал sanykrimea - 18.12.2010, 2:59
SMOKE
сообщение 20.12.2010, 18:15
померил напряжение между трубами водопровода и трубой канализации 8 вольт ,что если их между собой соединить???
сообщение 20.12.2010, 23:37
нет поможет
дмитрий ^^^
сообщение 21.12.2010, 0:37
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
там у вас есть светильники точечные? лампочки все вкручены? бывает, что при открученной лампочке, туда попадает пар от душа и из-за этого начинает щипать icon_sad.gif
SMOKE
сообщение 21.12.2010, 13:27
схем у мя никаких нет,сколько метров щипает тож не знаю,узо-нет
лампочки есть,все вкручены
что значит нет поможет?
буду пробывать заземлять канализационную трубу,больше вариантов нет,всем большое спасибо
RomanNV
сообщение 21.12.2010, 13:52
Сообщение #19
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Можно ещё участок трубы до душа заменить на ПВХ, чтоб от полтергейста избавиться, и чтоб желания не возникало за железяку хвататься...
Можно принимать душ в резиновых сапогах.
Можно поставить металлический поддон, который надёжно электрически соединить с трубой. Тем самым мы уравняем потенциал и щипать нас перестанет.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
SMOKE
сообщение 21.12.2010, 14:03
Сообщение #20
а если на канализации появится вся фаза,и человек одной ногой встанет на мокрый пол,а другой на этот заземленный металлический поддон???
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 11:35
