![]() блок питания |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 ![]() |
почему переодически горят блоки питания . на принтере на ноутбуке на выносном жестком диске.откуда начинать искать причину?замер в розетке 235v. проводка от самого вводного щитка новая.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 ![]() |
Установите стабилизатор.
возможно причина в качестве изделий..
что? больше нет никаких умных мнений. ктож ответит чайнику? спецы вы где? ау
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Какой толк перечислять далее возможные причины, если Вы не принимаете во внимание уже высказанные мнения форумчан?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
замер в розетке был разовый? есть вероятность того, что в определенные моменты напряжение заскакивает за допустимые 242 В, и это приводит к сокращению срока эксплуатации блоков питания. так что воспользуйтесь советом VOLDEMARIUS'а и установите стабилизатор. если и после установки стаба продолжатся неприятности - дело в оборудовании, как писал Volt380. Других причин быть не может
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
в определенные моменты напряжение заскакивает за допустимые 242 В, и это приводит к сокращению срока эксплуатации блоков питания. Важно определить причину "заскоков", поскольку от плохого контакта в нуле далеко не каждый стабилизатор спасёт: бороться надо не со следствием, а с причиной. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
да, с нулем бороться таким образом не получится, не спорю. я просто исходил из того, что проводка новая, и, как следствие, все контакты протянуты нормально.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Важно определить причину "заскоков" Это сделать простому обывателю очень сложно. Электросети себя никогда не сдадут ![]() Или установить самому вот это, например http://www.platan.ru/news/news.shtml?code=1239 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 9:55 |
