Устройство плавного пуска |
16.12.2010, 8:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20690 |
3.1.2011, 13:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 20915 |
Порядок выбора нужного вам УПП примерно такой:
1 посмотрите ток на шильдике двигателей 2 а лучше измерьте реальные токи 3 определите, в течение какого времени хотите выйти на номинальное значение тока 4 уточните, при какой температуре будет эксплуатироваться устройство плавного пуска и какова частота запусков в час 5 нужно ли только плавно запускать двигатели или нужны еще какие-либо опции Исходя из этих условий выберете нужное ... |
17.1.2011, 15:07
Нашел и установил УПП специально для однофазных двигателей.
Все отлично работает. |
4.3.2011, 13:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Что-то типа ACSST, но в нем время разгона/торможения фиксировано.
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
| Гость_Гость_Anton_*_* |
4.3.2011, 19:20
А лучше не заморачиваться с технической документацией, " мастер-самоделкин" это опасное занятие. Мое мнение выбор и установку устройства плавного пуска нужно доверить профессионалам.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 0:53 |
