"подмена" вводного автомата |
16.12.2010, 1:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2010 Пользователь №: 20569 |
Объект - коттедж, в населенном пункте (деревня).
Заказчик просит оказать услугу по "подмене" вводного автомата. Подмена заключается в замене корпуса автомата, чтобы увеличить пропускную способность и не платить за выделение дополнительной мощности. Вопросы следующие: возможно ли с технической стороны заменить корпус у автомата? что может грозить с юридической стороны, при выявлении "подмены"? ну и ваше общее мнение о этой просьбе и ситуации?! |
16.12.2010, 1:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Теме место в курилке, ибо к "вопросам профессионалов" её привязывать не стоит.
Периодически возникают такие вопросы и заявки, но от владельца коттеджа впервые... До 15 кВт стоимость технологического подключения не меняется, но если ему сразу требуется больше, то платить придётся... не сейчас, так потом по счётчику. Или над ним тоже колдовать будут? По конкретным вопросам, ответы: - технически возможно с любым автоматом, - с юридической стороны в УК такой статьи нет, а вот в договоре со снабжающей организацией может быть пункт об ограничении максимальной подключаемой нагрузки... ну а далее, по ходу пьесы - no comments -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.12.2010, 23:19
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
- с юридической стороны в УК такой статьи нет могут подогнать под мошеничество и адм. наказание услугу по "подмене" вводного автомата. лучше не связывайтесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.12.2010, 2:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Объект - коттедж, в населенном пункте (деревня). Заказчик просит оказать услугу по "подмене" вводного автомата. Подмена заключается в замене корпуса автомата, чтобы увеличить пропускную способность и не платить за выделение дополнительной мощности. Вопросы следующие: возможно ли с технической стороны заменить корпус у автомата? что может грозить с юридической стороны, при выявлении "подмены"? ну и ваше общее мнение о этой просьбе и ситуации?! Надо ещё со счётчиком электроэнергии договариться, что бы он то же занижал показания. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
17.12.2010, 8:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Сначала надо посмотреть, какая линия/ТП питает коттедж.
Если резерва увеличение нагрузки нет, надо популярно и подробно объяснить заказчику, к чему это приведет (подробно описывать не буду, ежу понятно) А если у него в 50 м например ТП 250 кВА, загруженная на 10%, стоит, помогать надо, поскольку в этом случае требование ограничения мощности - блажь энергоснабжающей организации, и возможно попытка содрать бабла |
25.12.2010, 18:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
Энергосберегающие мероприятия не помогут?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:47 |
