Помогите понизить обороты электродвигателя
sanekangel45
сообщение 13.12.2010, 21:53
Пользователь №: 20655
может убрать конденсатор? и зачем он там нужен подскажите просто я не шарю в этом
Романонь
сообщение 13.12.2010, 22:46
Пользователь №: 20437
По фото непонятно, что это за двигатель. Если асинхронный (допустим из стиралки), обороты можно изменить только частотным регулятором. Конденсаторами можно только изменить величину пусковой силы, а обороты останутся почти такие-же, зависящие от схемы намотки электродвигателя.
ПАПУАС
сообщение 14.12.2010, 17:05
Пользователь №: 9027
Похоже проводов в него приходит только два и внутри что то похожее на якорь видится, может и коллекторник. Тогда напряжением, легче всего кнопкой для электроинструмента.
Arif
сообщение 14.12.2010, 18:24
Из: Samara
Пользователь №: 19305
sanekangel45, писал (писала): и зачем (конденсатор) он там нужен подскажите просто я не шарю в этом
Пусковой конденсатор - нужен для пуска( увеличения пускового момента)
Выложи фото так чтоб видно было марка.
Сообщение отредактировал Arif - 14.12.2010, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 22:51
