Пожалуисто помогите определитья с задачей , Задача на расчет прикосновения и КЗ |
| Гость_Гость_Эдуард_*_* |
13.12.2010, 14:38
Ув.специалисты..нужна Ваша помочщь. Дело в том что я сам из Эстонии и учился на эстонском и в данный момент сдаю на компетентность тоже на эстонском языке. В тестах есть задача...я попробую уу тут процетировать а Вы если сможете подскажите к какой теме ее отнсти на русском языке.
Задача в электроустановке 230_400в главный предохранитель С3х25 у которого отключающая возможность при 400в 5кА Ток короткого замыкания на клеммах 1560А Кабель между ГРЩ и РЩ MCMK 4*16+16S длинной 25м в ГРЩ сопротивление фаза-ноль 0,3ом кабель с РЩ до розетки PPJ 5G2,5 mm2 длинна 10м автомат воглаве С3х16А отключающая возможность при 400в 1кА Теперь вопрос..их два Проверь правельность выброа автоматов защиты при КОСВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ и второй случай при ЗАМЫКАНИИ. Задачу ненадо решать просто хочется знать на что тут надо опираться при ее решении..на ток короткого замыкания...на время срабатывания защиты ...на что именно. Большое спасибо заранее. Перевел как мог думаю все понятно. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 4:24 |
