Нужна консультация специалиста по электрике или сварке; , Нужна консультация специалиста по электрике или сварке;
1961928
сообщение 11.12.2010, 17:14
Пользователь №: 20624
Меня зовут Виталий,
В деревне приходится часто работать со сварочным аппаратом, в основном для забора;
Есть трансформаторный сварочный аппарат 380V промышленный, старого образца;
На заводе прематывали катушки, которые находятся снизу, доматывали медью;
На заводе проверяли осциллографом;
Варили около 6 часов, потом перестал;
При включении, 2 минуты варит, потом отключает автомат 16А;
Раньше работал непрерывно;
Недавно меняли столбы, возможно это повлияло, либо нет 3 фаз или неисправность в аппарате;
Работал на трансформаторных сварочных аппаратах 220V, существенно влияет на электричво (определяю по лампочке);
Если нет вариантов, хочу пребрести инверторный сварочный аппарат;
Не разбираюсь, но есть варианты: Aiken MWD 200/6,5 Ranger 200;
На прикреплённых фотографиях нижняя и верхняя катушки;
Нужна Ваша помощь;
Звонить после 17:00;
+375291961928;
1961928@tut.by;
Заранее благодарен;
1961928
сообщение 11.12.2010, 17:04
Нужна консультация специалиста по электрике или сварке-2;
Нашел в гараже трансформатор, хочу узнать, для каких целей он мог использоваться;
Что из него можно сделать и для каких целей применять;
Могу ошибаться, но возможно это была зарядка для аккумулятора;
На прикреплённых фотографиях данные катушки;
Нужна Ваша помощь;
+375291961928;
1961928@tut.by;
Заранее благодарен;
1961928
сообщение 11.12.2010, 17:05
Нужна Ваша помощь;
+375291961928;
1961928@tut.by;
Заранее благодарен;
Романонь
сообщение 11.12.2010, 18:08
Пользователь №: 20437
Скорее-всего перегрелся автомат. Для начала замени 16 А автомат на 25 А.
Volt380
сообщение 11.12.2010, 23:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вот так категорично не надо! сначала сечение провода в студию..
Сообщение отредактировал Volt380 - 11.12.2010, 23:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 18:59
