2 страниц V  < 1 2
Электровилка со встроенным выключателем , существует такая?
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 12.12.2010, 23:46
Сообщение #21
Цитата(Гость @ 11.12.2010, 21:46) *
Поэтому или 2хполюсный или проследить чтобы рвал фазу
Хм... Спасибо.
Завтра же разберу и проверю - угадал ли я с фазой. Если нет - перекину.
сообщение 13.12.2010, 2:28
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Гость, извините, но случайно снёс Ваше сообщение, но полностью его процитировал... icon_redface.gif
Цитата(Гость @ 12.12.2010, 10:44) *
Цитата(savelij @ 11.12.2010, 23:29) *
3. Оплётка антенного кабеля не имеет гальванической связи ни снулевым, ни с фазным сетевым проводом.
Имеет. Оплетка глухо сидит на общей шине тюнера. К этой же шине подключена земляная точка сетевого фильтра. Фильтр содержит конденсаторы, один изкоторых на фазе. Если фазу не рвать, через него будет идти ток, а на самом конденсаторе будут полноценные 220
Будьте добры, кусочек схемы ВЧ тракта телевизора или тюнера в студию (с указанием модели), где ВЧ тракт имеет гальваническую связь с сетью 220В.
А я встречно схемки кусок брошу... откуда видно, что общий провод первичного БП не имеет связи с общим проводом шасси собственно телевиора, в том числе и тюнера. Разве, что... через последовательно включенные ВВ кондёры с ёмкостьюв 1,5 нанофарады... не шибко большой ток утечки... имхо icon_wink.gif
сообщение 13.12.2010, 8:00
Сообщение #23
А вы гляньте сетевой фильтр. Там емкостя по 0.01-0.05мк
Модели навскидку 3УСЦТ, из новых: Рубин, Горизонт, Самсунг
сообщение 13.12.2010, 13:43
Сообщение #24
Средняя точка входного фильтра БП сидит на "корпусе" ТВ (знак "земли"), корпус тюнера ТВ не связан с ним, а подключен к общему проводу платы (знак "массы"), не имеющей гальванической связи с "корпусом".
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.12.2010, 17:20
Сообщение #25
Может не всё так страшно, ибо...
2. Не во всех схемах ТВ, имеющих сетевой выключатель, последний рвёт два полюса.
Не могу сказать как это выглядит сейчас, а в СССР оплётка антенного кабеля (РК-75) имела непосредственную связь с "нолём" по следующей схеме: петлевой вибратор антенны, куда присоединялись и центральная жила и оплётка, имел гальваническую связь с трубостойкой антенны через "стрелу" и крепёжные хомуты. Трубостойка в свою очередь соединялась на крыше (речь идёт о системе коллективного приёма ТВ) с молниеприёмной сеткой которая заземлялась, как правило, по торцам здания. А антенный кабель спускался на подъездный усилитель ТВ сигнала, стоящий в слаботочном отсеке этажного щитка. После усилителя ТВ кабель через металлические распределительные коробки проходил через все этажи. Оплётка ТВ кабеля в каждой коробке припаивалась к корпусу коробки, который крепился к металлоконструкциям этажного щитка. А сам корпус этажного щитка соединялся с "нулевой" жилой стояка электроснабжения подъезда в своей силовой (как правило левой части) щитка, т.е. оплётка ТВ кабеля имела непосредственную гальваническую связь с "нолём", как впрочем, и центральная жила.
сообщение 13.12.2010, 18:31
Сообщение #26
Насколько я знаю, для питания петлевого вибратора используется U-колено, вот его оплетка и соединяется с оплеткой кабеля. Жила колена с обеих концов соединяется с вибратором, к одному из них присоелиняется и жила кабеля. Т.о. оплетка кабеля остается висеть в воздухе и ее принудительно крепят к центральной точке вибратора, которая приварена к стойке. А вообще по ТБ заземление обязательно
сергей_абрамов
сообщение 13.12.2010, 19:11
Сообщение #27
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
В советские времена попадались мне несколько раз подобные вилки, советского производства. стояли то ли на чайниках, то ли на самоварах.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сообщение 13.12.2010, 20:08
Сообщение #28
Согласен, U-образное колено применялось на индивидуальных антеннах, а вот на коллективных у нас его не было, оплётка и центральная жила присоединялись непосредственно к вибратору. Но это уже вопросы к другому форуму, здесь же вопрос о наличии гальванической связи оплётки антенного кабеля и "ноля"
читатель
сообщение 13.12.2010, 20:42
Сообщение #29
Пользователь №: 17535
Являюсь обладателем данного девайса, в количестве 2-х штук.
Кнопка на вилке большая и с подсветкой, в темноте не промахнешься.
Одной активно щелкал- комп включал- отключал, через полгода начало нехорошо шкварчать у нутри.
сообщение 13.12.2010, 20:43
Сообщение #30
Вообще то, если позволите уточнить, то речь о попадании фазы из розетки на оплётку кабеля через схему прибора, например, телевизора.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2025, 23:11
