Регуляторы света
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 9.12.2010, 20:41
Скажите пожалуйста, хотелось бы поставить регулятор ( димер так называется) на люстру она на галогенных лампочках, 220 вольтовые, а говорят нельзя регулятор сгорит можно только на лампы накаливания ставить? Почему нет, их же можно регулировать
Volt380
сообщение 9.12.2010, 21:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
на 220-вольтовые галогенки можно. даже нужно!
VOLDEMARIUS
сообщение 9.12.2010, 21:26
Из: Москва
Пользователь №: 20578
Ставте,будет работать.(Правильно выберите по мощности)
Мастер Джу
сообщение 9.12.2010, 21:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
В принципе галогенки нельзя димировать по определению.Но ни что не сгорит.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.12.2010, 21:45
сообщение 10.12.2010, 7:42
Спасибо за ответ, попробуем лишь бы не чего не случилось
Volt380
сообщение 10.12.2010, 18:42
Из: Волгодонск
как это?
а это как? состав газа изменится?
haramamburu
сообщение 10.12.2010, 18:51
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Volt380 @ 10.12.2010, 18:42) *
как это?
"Говорят" - режим работы
Volt380
сообщение 10.12.2010, 21:04
Из: Волгодонск
три года назад сделал у себя в кватрире ремонт. поставил 11 галогенок на 220, 4 из которых через выключатели, остальные через диммеры. до сих пор заменил только одну, и то, которая через выключатель.
haramamburu
сообщение 10.12.2010, 22:02
Из: Дмитров
И? "при плавном" пуске - и ЛН живут не меньше. Или вы не поняли сути? Я не есть первоисточник - в викепедию гляньте
Volt380
сообщение 12.12.2010, 21:51
Из: Волгодонск
пожалуйста:
Хотя галогенные лампы не достигают эффективности люминесцентных и тем более светодиодных ламп, их преимущество состоит в том, что они могут быть без каких-либо доработок использованы как прямая замена обычных ламп накаливания, например, с диммерами и с выключателями с подсветкой («с огоньком»).При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок йодида вольфрама.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%...%BC%D0%BF%D0%B0
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 15:32
