Полоса пропускания
Гость_Гость_Студень_*_*
сообщение 8.12.2010, 17:56
Помогите пожалуйста, попался вопрос уродский icon_sad.gif Не знаю, как ответить..
"Как экспериментально определить полосу пропускания усилителя с общим эмиттером?
Спасибо...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.12.2010, 18:58
Спасибо...
А как вообще экспериментально определяется полоса пропускания любого усилителя (или фильтра)? Наверное что-то подаётся на вход и фиксируется на выходе?
сообщение 8.12.2010, 18:59
Пользователь №: 5663
Не знаю каким образом Ваш вопрос относится к тематике форума, но экспериментально можно определить полосу пропускания любого радиотехнического устройства с помощью характериографа. Либо вопрользоваться набором приборов: широкополосным генератором синусоидального сигнала и ламповым вольтметром.
-Mike-
сообщение 8.12.2010, 19:43
Пользователь №: 17145
Собрать схему, подключить напряжение питания. На вход подавать сигнал от генератора с изменяемой частотой мелкими шагами, но с постоянной малой амплитудой. На выходе усилителя подключить вольтметр переменного тока (который может измерять исследуемые частоты), с которого снимать показания.
На основе снятых данных построить график (зависимость усиления =Uвых/Uвх от частоты).
Считается полоса пропускания устройства - диапазон частот, при котором амплитуда находится в пределах от максимума до 0,707максимума.
mic61
сообщение 9.12.2010, 0:56
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(-Mike- @ 8.12.2010, 18:43) *
Собрать схему...
Просто схему добавлю:
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 15:34
