Дополнительные розетки от розетки электроплиты
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.12.2010, 11:54
У нас на кухне одна розетка. Это очень неудобно, тем более, что она находится там, где не надо. Есть розетка для электроплиты. Хочу от нее взять и провести две розетки на три вилки. Розетка однофазная: фаза, ноль и провод на заземление (на самом деле, это, видимо, зануление). На вилке от плиты вольтаж такой же, как на большинстве потребителей (холодильник, посудомойка) - 250 В, а сила тока - 32 А, а у всех потребителей - 10-16 А. Можно ли так подключить розетки?
На розетках будут мощные потребители - чайник (1,5 кВт), посудомойка (1 квт), микроволновка (1 квт), холодильник, хотя он не мощный потребитель. Это из постоянно включенных. И всякая мелочь, периодически включаемая.
Как поступить?
сообщение 8.12.2010, 12:36
сечение проводки на существующую розетку позволит? земли точно нет?
проводка скрытая? если да и сечение позволяет лучше поставьте коробку, а от неё делайте розетки
сообщение 8.12.2010, 13:20
Пользователь №: 5663
Лучше поставить минибокс под АВ 16А, а от него уже делать проводку.
сообщение 8.12.2010, 13:29
Т.е., на выходе от плиты поставить два автомата на 16 А, а от них сделать проводку на розетки?
ЛЕША
сообщение 8.12.2010, 13:33
Пользователь №: 14498
Какой у Вас "автомат" стоит на линию эл.плиты в ЭЩ (этажном щите)?
сообщение 8.12.2010, 13:35
Хоть три..., ибо более чем номинал автомата на линии плиты (25, 32 или 40А) "вытянуть" из линии не получится. Продумайте, каким образом будете подключаться к алюминиевым проводам плиты.
сообщение 8.12.2010, 13:44
Он один на всю квартиру. 32 А.
ЛЕША
сообщение 8.12.2010, 14:10
Это не есть хорошо. При срабатывании АВ все останется в темноте... Есть большой смысл прислушаться к совету "установить бокс на кухне с АВ 16А"
сообщение 8.12.2010, 14:39
Т.е., вывод таков: на выходе от плиты поставить автомат на 16 А, а от него сделать проводку на розетки?
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 8.12.2010, 15:02
что-то не верится
ЛЕША
сообщение 8.12.2010, 15:21
Цитата(Гость_дмитрий_* @ 8.12.2010, 16:02) *
что-то не верится
К сожалению в ЖКХ может случиться все что угодно....
сообщение 8.12.2010, 15:30
да, это так. Но то, что человек пишет, что вся квартира на одном автомате - это ещё не значит, что так и есть в действительности icon_smile.gif Ни кому не верьте.
сообщение 8.12.2010, 16:09
Цитата(Гость_дмитрий_* @ 8.12.2010, 15:02) *
что-то не верится
Верьте!
сообщение 8.12.2010, 16:30
Цитата(Гость @ 8.12.2010, 16:09) *
Верьте!
Может фотоаргумент в студию?
Примерно так
сообщение 8.12.2010, 17:10
Верьте!
ну и сколько проводов выходит из этого автомата?
Гость_Гриша_*
сообщение 8.12.2010, 22:16
Ответ правильный и почему две, ставьте три, вилки говорите три, зачем вам переходники, ну еще одну резервную непомешает 100% будет как находка, сейчас на кухне ставят по 8 шт. и то маловато.
vladimirv
сообщение 9.12.2010, 3:45
Пользователь №: 20529
Иди в ЖЭК и согласовывай это.
Вот моя тема http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=21844
Они напирают, что к розетке для плиты должна быть подключена плита, иначе нужно разводку согласовывать с ними. Чтоб потом не было неприятностей и они не "отмазывались", в случае перепада напряжения, лучше пригласить их. Тем более если собираешся ставить дополнительные автоматы и т.д.
Сообщение отредактировал vladimirv - 9.12.2010, 3:46
дмитрий ^^^
сообщение 9.12.2010, 13:08
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
а при чём тут перепад напряжения???
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 1:59
