2 страниц V   1 2 >
Логическое выражение.
Гость_Чайник_*
сообщение 7.12.2010, 18:38
Здравствуйте! помогите пожалуйста решить это уравнение, не могу просто уже... Сам ничего не соображаю, а сессию закрыть как-то надо...Объясните пожалуйста дураку, как решить это чудо...
сообщение 7.12.2010, 23:52
черта сверху означает переменные величины или усреднение? и вообще что за предмет?
Гость_Чайник_*
сообщение 8.12.2010, 0:16
Предмет электротехника... Черта вроде обозначает "НЕ"
сообщение 8.12.2010, 0:21
Пользователь №: 5663
Цитата(с2н5он @ 7.12.2010, 23:52) *
...и вообще что за предмет?
Не электротехника, точно. icon_wink.gif Да и не радиотехника... может, логические функции, информатика...
mic61
сообщение 8.12.2010, 0:47
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Не, не электротехника. Это - раздел дискретной математики. Применяется, в частности, для разработки логики микроконтроллеров и микропроцессоров. Наука "мутная", и здесь, видимо, никому не известная (к сожалению.)
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 8.12.2010, 12:47
что значит означает вроде НЕ? раз задали Вам, то Вы как минимум должны знать фамилию преподавателя, как максимум о чем речь в задаче
бармалей
сообщение 8.12.2010, 12:59
Пользователь №: 16269
у меня получилось Х1 умножить на не Х2. и вот сайтик с законами алгебры-логики digital.sibsutis.ru/digital/AlgLog.htm
Гость_Гость_с2н5он_*_*
сообщение 8.12.2010, 16:29
а как получилось?
haramamburu
сообщение 8.12.2010, 17:25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гость_с2н5он_* @ 8.12.2010, 16:29) *
а как получилось?
Видимо надо вспомнить/поискать "законы алгебры логики".
OBON
сообщение 8.12.2010, 17:31
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте все.
У меня результат аналогичный. Привожу решение.
У= X1^X2 (X3^X4 + X3^X4 + X3^X4 + X3^ X4) = X1^X2 (X3 ^ (X4 + X4) + X3 ^ (X4 + X4)
X4 + X4= 1 Сложение прямого и инверсного сигнала всегда дает результат «Да» или «True»
Аналогично включению контактов "НО" и "НЗ"одного реле параллельно. Ток всегда будет проходить, то есть эти контакты можно заменить куском провода.
Получаем У= X1^X2 (X3 + X3 )
X3 + X3 = 1
Итого получаем У= X1^X2
Знак инверсии (НЕ) стоит внизу переменной «Х» так как не нашел, как его поставить вверху.
Знак "^" - логическое умножение. Знак"+" или "v" - логическое сложение. Значение скобок такое же как и в обыкновенной математике.
Из основ Булевой алгебры.
С уважением.
Гость_Чайник_*
сообщение 8.12.2010, 17:39
OBON, Большое вам спасибо! Очень очень помогли!
Гость_Чайник_*
сообщение 8.12.2010, 20:40
Еще вопрос, я так понял это его так упростили, а как его реализовать на любом из НЕ, ИЛИ, И ?
haramamburu
сообщение 8.12.2010, 21:15
Из: Дмитров
Как то так:
сообщение 8.12.2010, 23:02
Цитата(haramamburu @ 8.12.2010, 21:15) *
Как то так:
т.е. У равно х1 или Х2?
haramamburu
сообщение 8.12.2010, 23:06
Из: Дмитров
Вы прикалываетесь или просто "не в теме"?
elelektrik5544
сообщение 8.12.2010, 23:51
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Во..Вспомнилась старая добрая микросхемотехника....Получилась функция , реализованная в микросхеме.
mic61
сообщение 8.12.2010, 23:57
Цитата(mic61 @ 7.12.2010, 23:47) *
... Наука "мутная", и здесь, видимо, никому не известная (к сожалению.)
Я сильно ошибался. Спасибо OBON и бармалей за хорошую ссылочку.
OBON
сообщение 9.12.2010, 14:12
Цитата(haramamburu @ 9.12.2010, 0:15) *
Как то так:
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'haramamburu'
С Вашего разрешения, немного расширю Ваш ответ.
Сдается мне, что по условию задачи более подходит вариант 1
Прикрепленные файлы
сообщение 9.12.2010, 22:56
Сообщение #19
не в теме)
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.12.2010, 22:57
Ксюша
сообщение 14.12.2010, 13:35
Сообщение #20
Пользователь №: 20658
Здравствуйте все.
X3 + X3 = 1
Сказали не правильно =( нельзя так упрощать У= X1^X2 (X3^X4 + X3^X4... Мне сказали, что нельзя "разрывать" НЕ! тоесть эту цельную черту над тремя элементами нельзя разрывать!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 2:55
