КЛЛ и настольный светильник , проблемы совместимости |
6.12.2010, 23:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2010 Из: Черкассы (Украина) Пользователь №: 20541 |
Помогите разобраться в странной проблеме. Купил примитивный бюджетный настольный светильник под лампы Е27, и к нему КЛЛ. Поработал светильник нормально с недельку, сегодня при включении лампа вдруг потухла. Проверил светильник с лампой накаливания – работает. Проверил КЛЛ – в обычной комнатной люстре тоже работает
Причина мне не понятна, единственное может что-то с выключателем на светильнике (он находится на проводе). Когда его включаешь лампа издает длительный непрерывный писк, но очень тихий, возможно так и должно быть; а при выключении этот писк стает прерывчатым и помалу стихает. Буду благодарен тому, кто хоть что то подскажет. |
7.12.2010, 0:43
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. подогнуть усики в патроне
2. проверить выключатель -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.12.2010, 0:52
savelij, усики точно не при чем, т.к. они подперты пружинками и контакт хороший. а вот выключатель какой то неразборной, а как его проверить то, на что смотреть, если разберу, допустим?
7.12.2010, 0:54
Если разберёте, то нет проблем в проверке контактной группы.
А усики проверить стоит... не припомню, что бы на боковых были пружинки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.12.2010, 1:09
savelij, спасибо за старания помочь. выключатель я расковырял, он исправный. к тому же, лампа накаливания через светильник работает нормально, а ККЛ только попискивает
7.12.2010, 8:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
а нет ли в подставке лампы к-л фильтров от радиопомех и прочих "аппендиксов" ?
если есть, удали, может в них причина |
7.12.2010, 18:08
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
попробуйте другую КЛЛ в этом же светильнике
7.12.2010, 20:00
Сунцов Денис, в подставке кроме "груза" для устойчивости ничего нет. может в трубке, которая подставку с плафоном соединяет. но это вряд ли, светильник не из дорогих, да и трубка 10 мм в диаметре, туда кроме провода не влезет ничего. Мистика какая то!!!
Может еще дело в следующем: в патроне светильника между фазой и резьбой патрона есть напряжение 8–15 В, резьба при этом не соединена ни с одным из контактов патрона. с2н5он, попробую обьязательно. с2н5он, Работает!!! с другой КЛЛ работает, но почему ж тогда старая КЛЛ в обычном светильнике работает Сообщение отредактировал kalyambus - 7.12.2010, 20:19 |
7.12.2010, 23:38
если светильники не отличаются. то как было сказано - контакты
10.12.2010, 12:32
нет, точно мистика. купил точно такую же лампу Maxus T2 Spiral 13 вт 4100K Е27. цоколь у ламп идентичный. эта работает, старая нет. новая даже звуков не издает как старая. старую вкрутил в туалете, в наказание
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.12.2010, 13:14
Скорее всего дело всё-таки в контактах, они наверняка клёпаные. А "неработающая" КЛЛ имела незаметные на глаз отличие от остальных в геометрических размерах цоколя, такое бывает.
15.12.2010, 23:15
разобрался.. дело точно в контакте, только не из-за светильника, а в цоколе самой лампы (видно браковая попалась). крепил к лампе два провода с розетки - не светит, потом аккуратно прижимал провод на резьбе цоколя - зажигалась, т.е. с силой нужно прижимать
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:32 |
