Петля фаза-ноль |
Петля фаза-ноль |
29.10.2018, 15:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 |
Всем доброго времени. В щите стоит отходящий автомат номиналом С80. При замере петли ожидаемый ток КЗ в конце линии получается 580А. Правильно ли я понимаю, что отключение автомата при таком токе из холодного состояния автомата произойдет за время примерно 11 с? а из горячего состояния за время примерно 0,01с? Я так понимаю, что в данном случае не будет гарантированного отключения автомата за установленное время 0,4 с и петля здесь не проходит. Что считать холодным и горячим состоянием автомата? Основываться на том, что срабатывание будет происходить из холодного состояния и петлю не "пропускать"?
КОНСТАНТИНЫЧ Петля фаза-ноль 29.10.2018, 15:53
___VITOS___ Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 29.10.2018, 15:53) ... 29.10.2018, 16:06![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 18:18 |
