4 страниц V  « < 2 3 4 >
Мосты постоянного тока
Какими мостами пользуетесь для измерений сопротивления обмоток силовых трансформаторов?
МО-62 [ 2 ] ** [5.71%]
Р333 [ 9 ] ** [25.71%]
МИКО [ 1 ] ** [2.86%]
ВИТОК [ 4 ] ** [11.43%]
ПТФ-1 [ 7 ] ** [20.00%]
Другие [ 12 ] ** [34.29%]
Всего голосов: 27
Гости не могут голосовать
в.в.испытатель
сообщение 28.3.2013, 7:03
Сообщение #51
Из: Мурманская область
Пользователь №: 31731
ИСО-1 с самодельными струбцинами под 4-х проводную схему.
dimone493
сообщение 15.5.2013, 6:32
Сообщение #52
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Доброго времени суток, друзья собратья! У кого есть инструкция по эксплуатации или паспорт на кабельный мост Р334 скиньте на мыло пожалуйста, подойдет любой формат
dimone.zl(ав-ав)gmail.com
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал dimone493 - 15.5.2013, 6:33
То что сгорит, то не сгниёт!
Гость_Гость999_*
сообщение 28.5.2013, 9:39
Сообщение #53
Цитата(Шаровая молния @ 9.2.2011, 15:17) *
У него же нет вроде бы встроенной функции пересчёта?
ПТФ-1 недавно приобрели, прибор хороший мереет быстро, но со временем стал заедать тумблер включения и отломились провода под тяжестью веса крокодилов.
AlexMaximov
сообщение 14.4.2014, 18:00
Сообщение #54
Пользователь №: 38993
Никому тут Р333 не нужен?
Гость_HighVoltTester_*
сообщение 17.4.2014, 17:55
Сообщение #55
Мост Р329, нульиндикатор Ф195, источник - от 6 до 10 шт. ТНЖ-300. Это в стационарной лаборатории. На выезде - Р4833 и 5хНК-55. А Р333 не пользуюсь. Не понравился, несерьезный какой-то аппарат, одно радует - компактный.
High voltage
сообщение 25.6.2014, 13:15
Сообщение #56
Пользователь №: 10467
Здравствуйте!
Используем ИСО-1, Виток, Р333 с гальванометром.
ИСО-1
+: быстрое насыщение; светодиодная индикация (приятно при плохом освещении); работает от аккумулятора 12В; работает и при отрицательных температурах, удобное управление, звуковая сигнализация.
-: аккумулятор надо носить отдельно, в корпусе для него нет места.
Виток
+: компактный; крепкий корпус; аккумулятор встроенный.
-: малый ток насыщения, долго измеряет.
Р333
+: точный.
-: для замеров на малых пределах необходим мощный аккумулятор 1,5-3В; хрупкий.
Р333 светодиодный
+: нет
-: очень нежный, при случайном размыкании в процессе измерения выходит из строя.
Сообщение отредактировал High voltage - 25.6.2014, 13:21
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 26.9.2014, 22:33
Сообщение #57
Доброго времени суток, уважаемые! Есть тут кто-нибудь, кто хорошо знает мост Р4833?.. Возникла пара чудовищно глупых вопросов, а кому их задать - не знаю(..
ЛЕША
сообщение 27.9.2014, 4:17
Сообщение #58
Пользователь №: 14498
А вопрос-то где?
сообщение 27.9.2014, 6:56
Сообщение #59
нам, ждёмс
сообщение 27.9.2014, 10:41
Сообщение #60
о.к.) вы сами напросились!)).. даже не знаю, как спрашивать.. в общем этого моста я в глаза не видел, ток что фото в нете, да и вообще, мы - эксплуатция, у нас их как таковых нет...но мне край нужно будет с помощью этого моста, на время, найти начала и концы обмоток трехфазного двигателя - задание такое будет, в рамках конкурса. Скачал я инструкцию к этому мосту, почитал.. гм.. ндя).. нет, был бы мост в наличии, я б пощупал, пощелкал помял и не озадачивал бы тут народ глупыми вопросами, но моста в пределах доступа нет, а читая одну инструкцию - не очень-то разберешься...
В итоге у меня родилась мысль: тупо написать алгоритм измерений - какие кнопки и когда нажимать, на какие щупы подключать и т.д., Вот в написании этого алгоритма я помощи и прошу. я так мыслю:
1. сначала вызвонить каждую обмотку - мост в режиме измерения сопротивления.
2. перевести мост на измерение потенциала, подключить две обмотки последовательно на измерение напряжения, на третью обмотку подцепить батарейку, в момент подключения батарейки стрелка моста должна будет отклониться.. отклонилась вправо - два конца (начала) сошлись, отклонилась влево - начало-конец.
ну вот а теперь вопрос - как мост перевести в режим измерения сопротивления? Как в режим измерения потенциала? тупо - какие кнопки нажимать, куда сажать измерительные щупы?
что я на настоящий момент надумал, читая инструкцию..
измерение сопротивления -
1 - отжать все кнопки.
2 - нажать кнопку "Г" и "БМ" с "Сеть"
3 - нажать кнопки "МО-4" и "Z"... вопрос - где эта кнопка Z?.. все фото моста под лупой изучил - такой клавиши не нашел. Есть клавиша "ZRл", но она блин - никак не похожа на Z.
4 - подключить измеряемую обмотку к зажимам Т1, П1, П2, Т2 - это я понял, в инструкции схема есть.
5 - установить стрелку гальванометра на нуль вращением ручек декадных переключателей вначала при нажатой кнопке "Точно" (один треугольник вершиной вниз) затем "грубо" (два треугольника вершинами вниз" - по моему мнению мне это нафиг не нужно будет, мне ж главное - из шести не маркированных концов - обмотки вызвонить, а какое там у них сопротивление - пофиг...
вот как-то так пока мыслю...помогайте уважаемые.)) Моста, я повторю, у меня в пределах доступа нет.(..
Гость_annaberdi_*
сообщение 10.11.2014, 13:22
Сообщение #61
Помогите пожалуйста с неразберихой по поводу Р333.
Унего написано что с 1976 + сделано в СССР. Прибор новый , не могу понять истинную дату производства
Серийный номер : 21370
Помогите узнать дату изготовления !!!!!!!!!!!!!
Работник
сообщение 10.11.2014, 16:08
Сообщение #62
Пользователь №: 19511
Вероятно купили Вы его с хранения. Если он со стрелочным гальванометром -еще лучше чем современные с светодиодами.
Гость_Litu2000_*
сообщение 28.10.2018, 11:02
Сообщение #63
Цитата(Шаровая молния @ 27.3.2013, 20:52) *
Если ещё актуально, спрашивай. Несколько лет им работал. Сейчас в кладовке стоит.
Здравствуйте у меня есть мост мо 62 как им правельно замерять низкоомные сопротивления ? сколько вольт подавать от внешнего источника питания?
в таблице написано ,"3а" что это значит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 18:39
