вылетают пробки , хелп
ref
сообщение 17.11.2007, 1:37
Пользователь №: 9841
здравствуйте! помогите, пожалуйста, советом!
у меня такая вот ситуация: я снимаю квартиру, там в большой комнате две розетки. на одну (через пилот) завязаны телефон, комп, колонки, на другую - холодильник, телевизор, эл.чайник.
есть стиральная машина (в ванной).
началось с того, что при одновременном включении стиралки и чайника вылетала пробка, и, соответственно, они все (вместе с вышеперечисленными приборами) вырубались. я перестала включать чайник и стиралку вместе. какое-то время всё было ок. потом при включении стиралки стала вылетать та же пробка даже если чайник не был включён (но работал комп/телевизор/телефон/холодильник + горел свет). сегодня стиралка была выключена, но при включении чайника вылетели комп и всё остальное (вместе с пробкой). плюс к тому - теперь постоянно в этой комнате мерцает свет.
в чём дело и что делать?)
спасибо))
Anatoli
сообщение 17.11.2007, 2:23
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Пробка автоматическая? Замените. Подтяните контакт на колодке в которую ввёртывают пробку
Roman_D
сообщение 17.11.2007, 11:51
Из: Рига
Пользователь №: 9607
+Потрогайте корпус пробки. Часто при недокрутке окисляются контакты, что вызывает заметное на ощупь нагревание.
NickEl
сообщение 17.11.2007, 21:27
Пользователь №: 9093
ref
а что мешает произвести небольшую модернизацию домашней электросети , пусть даже на съёмной квартире , ведь сумму , затраченную на замену автоматических пробок на полноценные автоматы + создание отдельной группы на стиральную машину , а также выделение в отдельную группу электрочайника (кухонной бытовой техники) , можно вполне возместить в счёт оплаты съёмной квартиры (разумеется с предварительным согласованием перед началом работ по модернизации)
шалун
сообщение 18.11.2007, 17:02
Пользователь №: 8915
Весьма и весьма разумное предложение. Интересно, что ответит автор поста.
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 23.1.2011, 1:16
Та же фигня. Пробки горячие, кипяток почти. Счетчик в квартире.
Где бы найти инструкцию в картинках, где какой контакт подтянуть? )
belok5
сообщение 23.1.2011, 2:15
Пользователь №: 16721
выкручиваете пробку. после скручиваете гайку с того отверстия, куда была вкручена пробка, и АККУРАТНО снимаете корпус держателя. под ним, на текстолитовой пластине, 2 винта и 2 провода под ними. с помощью исключительно диэлектрической отвертки немного подкрутите винты
case69rus
сообщение 23.1.2011, 5:14
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(belok5 @ 23.1.2011, 2:15) *
...на текстолитовой пластине,...
керамика! и никакая не пластина!
ref
поменяйте пробки местами- если греться будет в той-же колодке- плохой контакт. если сама пробка- то дело в ней. и вообще... советовал-бы вам вообще выкинуть эти автоматические чудеса и поставить обычные, с плавкими вставками, если уж не хотите делать небольшую реконструкцию
Сообщение отредактировал case69rus - 23.1.2011, 5:17
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 23.1.2011, 9:58
сообщение 23.1.2011, 10:06
belok5, спасибо за совет, разобрал пробки, дело нехитрое. Осталось купить нормальную отвертку.
Вообщем то что есть:
Вылетала пробка А, вчера пытался поменять местами - не вышло, сегодня пригляделся - они оказывается разные.
Пробка B держится на соплях (не хватает шурупов), и после того как я вкрутил ее на место, стала вылетать она, притом при намного меньшем энернгопотреблении. Т.е. до этого вылетало чайник+тепловентилятор, сейчас же даже просто тепловентилятор.
сообщение 23.1.2011, 10:08
P.S. Как я понял подкручивать надо то что обведено кружкакми? )
читатель
сообщение 23.1.2011, 10:50
Пользователь №: 17535
Подкрутить нормально может и не получиться...судя по внешнему виду
винты уже могли "привариться", начнете крутить-сожрет резьбу, можно
попробовать заменить винты, еще лучше- колодки...
Провода зачухайте аккуратно наждачкой и не обломайте, запаса под платой,
в таких "конструкциях" обычно нема...
сообщение 23.1.2011, 10:56
Рекомендовал-бы ещё: отключить провода, снять основание пробки и протянуть винты М 3, прижимающие контактную обойму к резьбовой части, в которую и вворачивается пробка. А ещё лучше купить, отревизировать и поставить новые патроны для пробок. К сожалению не видны сами пробки.
сообщение 23.1.2011, 11:16
Сами пробки выглядят вот так:
К сожалению, не знаю как обесточить провода - счетчик в квартире, провода в него прям из стены идут, рубильников нет никаких.
Вот как выглядит конструкция целиком:
сообщение 23.1.2011, 11:25
Как вариант.
Вызвать электрика из ЖЭК (РЭУ, УК.....) для замены пробкодержателей на динрейку с модульными автоматическими выключателями.
читатель
сообщение 23.1.2011, 12:12
Где-нить извне, за пределами квартиры, перед входной дверью или в щитке на лестничной
площадке, должен быть коммутационный аппарат в виде вводного автомата или пробки, которым
можно обесточить Вашу квартиру...если испытываете какие затруднения с поиском либо отключением
-обращайтесь за помощью к спецам из жилконторы- так будет надежнее, правильнее и безопаснее...
belok5
сообщение 23.1.2011, 12:32
да, с текстолитом я загнул)) у меня просто распредкоробка на этаже именно текстолитовая, вот и въелось. но не суть, мысль моя была понята
к сожалению, может оказаться, что ближайший автомат (или просто предохранитель) находится в ГРЩ. так что не рекомендую самостоятельно разбираться. проще действительно вызвать местного электрика, который вам за небольшую денежку переделает на более современные аппараты защиты, зачистив провода
сообщение 23.1.2011, 13:10
То, что он должен быть, это да. А вот, что он есть - не факт. При данном раскладе коммутационным аппаратом могут оказаться сами пробки.
читатель
сообщение 23.1.2011, 14:39
Ну, всяко могет быть, гадать не будем, но ежели местные орлы подтянутся и их маленько
заинтересовать: не то что квартиру или стояк- дом влегкую обесточат... icon_biggrin.gif
сообщение 23.1.2011, 15:02
Ни щитка на площадке, ни чего то подобного нет. Дом довоенный, кирпичный. На площадке кроме звонков и выключателя этажной лампочки ничего нет.
Ладно, видимо и вправду электрика местного нужно вызывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 0:14
