Про подключение трехфазного двигателя
Гость_Роман_*
сообщение 21.6.2004, 10:39
Имеется двигатель АИР80А2 на 1,5kw пробовал подключать его по схеме "звезда" как описано в статье (подключение к однофазной сети), причем при включении конденсатора даже на 60мкф появляется характерный гремящий звук и двигатель сильно греется, без конденсатора работает-не гудит (то есть движок запустишь и конденсатор отключаешь совсем), мало греется но с потерей мощности.
Также пробовал соединить по схеме "треугольника"-работает нормально, но также греется. Двигатель используется для циркулярки. Вот я и боюсь: не сгорит-ли ? Нигде не могу найти до какой температуры допустим нагрев, а то может движок не исправен. Или подключаю я чего не так ?
Гость_Синяк_*
сообщение 21.6.2004, 19:56
Сгорит скоро. Ты наджабил его уже
Гость_yura_*
сообщение 22.6.2004, 18:22
icon_cool.gif [color=black][/color]
Гость_Роман_*
сообщение 23.6.2004, 7:32
В том и дело, что при увеличении емкости конденсатора нагрев возрастает все сильнее, при 80-100 мкф. Греется даже на холостом ходу. Причем я уверен, что обмотки двигателя все целые. Попоробую преобразователь трехфазного напряжения собрать.
Какие еще будут соображения ?
Гость_yura_*
сообщение 23.6.2004, 18:29
наприжение конденсатора должно быть 450-500 вольт
Гость_Роман_*
сообщение 30.6.2004, 22:11
Все конденсаторы на 500в, исправные. В ходе эксперимента (обмотки соединены "треугольником"): Выяснилось, что существует перекос фаз 250-260-280 вольт при емкости конденсатора 100мкф. При уменьшении емкости до 60мкф. получилось следующее: 250-250-255вольт. При этом двигатель работает хорошо, и мало греется даже при длительной работе с нагрузкой. В принципе меня все устраивает - мощности хватает. Но вопрос остался:
Почему не совпадает рассчетная емкость конденсатора с фактической ? (Фазный ток 5,7А при 220в).
Электрод
сообщение 13.7.2004, 5:43
Пользователь №: 536
а токи пофазно замерял???.......ставь амперметры и подбирай емкости.....перекос конечно останется....но надо делать ево минимальным......
сообщение 24.2.2005, 22:13
icon_surprised.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_arrow.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif вы все ботаны icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif
Гость_Юра_*
сообщение 5.11.2005, 0:03
Сам ты ботан, а люди между прочем делом занимаются, ты, придурок, хоть знаешь, что стоит один такой движок и сколько мароки с ним действительно, чтобы ботал нормально icon_twisted.gif
Flash
сообщение 11.11.2006, 11:29
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Юра. Не рви сердце - все будет нормально. icon_biggrin.gif Это залётный тусовщик инета.
Роман. Для быстрого расчёта схемы "трегольника" на 220 В рабочая ёмкость приблизительно берётся из расчёта 40мкф на 1 квт габаритной мощности. По схеме "звезды" соотношение не помню, но вроде меньше.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_Sparrow_*
сообщение 6.12.2006, 13:42
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 8.12.2006, 2:38
А зачем оживлять то, что давно никого не интересует?
Л.Ю.К.
сообщение 8.1.2007, 2:47
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016
Поставь ПНВС(автом.выкл на 3 контакта со средним отходящим) при пуске 120-100мкф, а при работе 60-70мкф
А все таки она вертится
сергей_абрамов
сообщение 10.2.2007, 20:31
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Двигатель у Вас , судя по маркировке ,трёхтысячник. Запускать их, 3000-ки, в
режиме 220 Вольт. Дело муторное, ёмкость кондёров возрастает, очень длительный пусковой момент в сравнение с 4 полюсным, т,е 1500 об.мин.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 23:00
