асинхранный двигатель , использование частотного регулятора |
1.12.2010, 17:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.12.2010 Пользователь №: 20486 |
Имею насос для перекачки нефтепродукта (АЗС),трёхфазный асинхронник: номинальный ток 4А и косинус фи 0,89 на табличке.
Реальный ток при перекачке в обычном нормальном режиме 2,8А ,т.е. движок явно недогружен.Как примерно определить какую экономию по потреблению электроэнергии даст использование частотного регулятора? |
1.12.2010, 18:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
частотник на такую мощность? сомневаюсь что он окупится, движок не легче поменять? и измерения когда проводились - летом? КПД какой?
Сообщение отредактировал с2н5он - 1.12.2010, 18:04 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.12.2010, 9:11
частотник на такую мощность? сомневаюсь что он окупится, движок не легче поменять? и измерения когда проводились - летом? КПД какой? Спасибо за ответ,но меня в данном случае интересовал более сам принцип влияния частотника на экономию ээ.Т.е. правильно ли я понимаю смысл его применения:ориентирую его на какой либо параметр(расход,производительность ,давление и т.д.) он понижая напряжение и в итоге обороты электродвигателя снижает его мощность до мощности адекватной нагрузке при заданном параметре? Сообщение отредактировал Vlad1960 - 2.12.2010, 9:14 |
2.12.2010, 16:05
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Вот стоит насос на системе подачи воды напрмер производственного цеха. В первую смену по полной расход, во вторую на половину, а в третью совсем чуть-чуть. Соответственно давление поднимается когда расхода мало, и двигатель зря молотит. Ставят частотник с обратной связью от. датчика давления. Большой расход частотник дает жару двигателю все 50гц, упал расход частотник уменьшил пыл двигателя - скинул обороты. Экономия в расходе электроэнергии, а так же воды если давление лишнее то потребление воды возрастает, а так частотник держит его на постоянном давлении.
По моему опыту установка частотного привода в системах подкачки не всегда дает экономию, только там где сильно колеблется расход. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
2.12.2010, 16:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Имею насос для перекачки нефтепродукта (АЗС),трёхфазный асинхронник: номинальный ток 4А и косинус фи 0,89 на табличке. Реальный ток при перекачке в обычном нормальном режиме 2,8А ,т.е. движок явно недогружен.Как примерно определить какую экономию по потреблению электроэнергии даст использование частотного регулятора? Экономия будет, но через сколько лет? Боюсь мы этого не дождёмся -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
2.12.2010, 17:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Темка похожая была http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry78575
У шнейдер электрик есть програмка рассчета окупаемости и экономии для частотников по-моему EKO называется. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
3.12.2010, 15:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вот стоит насос на системе подачи воды напрмер производственного цеха. В первую смену по полной расход, во вторую на половину, а в третью совсем чуть-чуть. Соответственно давление поднимается когда расхода мало, и двигатель зря молотит. Ставят частотник с обратной связью от. датчика давления. Большой расход частотник дает жару двигателю все 50гц, упал расход частотник уменьшил пыл двигателя - скинул обороты. Экономия в расходе электроэнергии, а так же воды если давление лишнее то потребление воды возрастает, а так частотник держит его на постоянном давлении. По моему опыту установка частотного привода в системах подкачки не всегда дает экономию, только там где сильно колеблется расход. +1000 ПЧ DELTA окупил себя за 14 месяцев при круглосуточной работе подпиточного насоса системы ГВС К45/55 (11 кВт). А в случае с топикстартером, ПЧ поможет увеличить межремонтный интервал насосного агрегата. Планый пуск,останов и полная защита эл.двигателя-это хорошо!!. Хотя есть недостаток-ПЧ не контролирует сопротивление изоляции обмотки АД в режиме резерва насосного агрегата. |
3.12.2010, 18:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Т.е. правильно ли я понимаю смысл его применения:ориентирую его на какой либо параметр(расход,производительность ,давление и т.д.) он понижая напряжение и в итоге обороты электродвигателя снижает его мощность до мощности адекватной нагрузке при заданном параметре? Нет не правильно понимаете. Частотник изменяет частоту,и соответственно число оборотов асинхронного двигателя. Если бы только понижением напряжения можно было бы менять число оборотов асинхронного двигателя,то дорогой частотник был бы не нужен. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.12.2010, 18:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.12.2010, 18:29
Нет не правильно понимаете. Частотник изменяет частоту,и соответственно число оборотов асинхронного двигателя. Если бы только понижением напряжения можно было бы менять число оборотов асинхронного двигателя,то дорогой частотник был бы не нужен. ПЧ изменяет частоту подводимого напряжения и его величину, в комплексе... |
3.12.2010, 18:39
ПЧ изменяет частоту подводимого напряжения и его величину, в комплексе... Согласен,но если частоту не менять то и напряжение не зачем трогать. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.12.2010, 18:54
3.12.2010, 22:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Vlad1960 Эл-X
установка частотника экономии не принесет. это к бабке-гадайке не ходи. может подумать об установке напорного рессивера с подпружиненой мембраной? Сообщение отредактировал case69rus - 3.12.2010, 22:26 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 21:39 |
