мощный регулятор напряжения
Гость_alex193_*
сообщение 19.5.2006, 13:45
помогите схемой или ссылкой,нужен мощный регулятор напряжения от
0вольт до 4вольт с током примерно 3000А с питанием от 380вольт я слышал такие применяются для оджига сварных швов в контактной
сварки.
nitrogen
сообщение 19.5.2006, 16:46
Пользователь №: 3149
сварки.
Особых проблем не вижу.
Трансформатор мощностью 12 кВА 380/4 с симисторным регулятором в первичной цепи.
Nitrogen
сообщение 23.5.2006, 6:00
какие симисторы взять на такой ток?хотелось бы увидеть схему данного регулятора ,просто я раньше не ког icon_cry.gif да с такого рода устройствами не сталкивался.
Дмитрий_М
сообщение 23.5.2006, 19:21
Из: Москва
Пользователь №: 5189
Да и само устройство не для начинающего. Низкие напряжения, огромные токи .... На моей памяти чем-то похожим были выпрямители серии ВАКГ для гальваники. Шины в руку толщиной, вес под тонну, ну точно не для изготовления на коленке.
nitrogen
сообщение 26.5.2006, 5:31
Симистор можно взять BTA41 а управлять им микрухой КР1182ПМ1 в типовом включении.
Nitrogen
Гость_alex193_*
сообщение 29.5.2006, 11:51
Подскажите где можно посмотреть данную схему?
nitrogen
сообщение 30.5.2006, 6:19
Вот нарисовал http://oonoh.narod.ru/devices/triaccjntrol.gif
Nitrogen
Гость_alex193_*
сообщение 31.5.2006, 8:01
благодарю за схему,на самом деле не сложная вот только транс придется такой поискать да... и симистор я такой не разу не видел но думаю он не дифецит.
Гость_alex193_*
сообщение 2.6.2006, 6:52
Транс заказан , регулятор подчти собран ,вопрос в том какими диодами выпрямить такой ток?
DVid
сообщение 2.6.2006, 20:22
Пользователь №: 4540
Например такими: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=6...3000A2500B.html
Nexor
сообщение 5.6.2006, 21:16
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
У нас на работе демонтируют старую гальванику - освобождают площади под новое производство. Отсключили и выставили в уголок электрошкафы. Заглянул во внутрь. Внутри всё черно. Несколько трансов, вероятно трёхфазных, габаритной мощностью ориентировочно по 100кВт. От них цепи идут на выпрямитель, сотосящий из кучи запараллеленых диодов (ДИОДОВ). Бегло перемножили пучки и прикинули, что в каждом шкафу их более 150 штук. Марки диода не знаю, думаю не слабенький, ампер так на 200 или более каждый.
Также есть конденсаторы, много, много конденсаторов запараллеленых между собой, номиналом 47000 мкФ х 25 вольт.
Интересно каким образом там осуществляется регулировка тока ?!
Или может там выставлен определённый режим окончательно и безповоротно, под поределённый тип деталей.
Дмитрий_М
сообщение 6.6.2006, 15:01
Из: Москва
С помощью магнитных усилителей. Они внизу шкафов стоят. Тиристоры не подходят для регулировок очень малых напряжений, а сглаживание пульсаций это та ещё песня....
Гость_alex193_*
сообщение 9.6.2006, 11:12
Собрал схему на вта-41 работает ,но транс стал сильно греться icon_sad.gif ,включаю бес регулятора перестаёт,объясните пожалуйста с чем это связано,и как с этим бороться.Посмотрел сколько стоят диоды"sd2500c25k" 2000р за штуку icon_eek.gif может есть другой вариант.
Дмитрий_М
сообщение 9.6.2006, 17:40
Из: Москва
Нессимметрией полуволн, замагничиванием обмотки. Протекание тока подмагничивания, в конце концов. Простыми средствами это не лечится.
Nexor
сообщение 10.6.2006, 7:17
Из: Тольятти
При изготовлении схемы управления на КР1182ПМ1 рекомендуется подобрать конденсаторы, которые управляют обоими полуволнаями, чтобы те были одинаковыми.
Ещё как вариант использовать конденаторы не электрлитические, а танталовые - не знаю в чём суть, возможно они более точные. Пробуйте.
сообщение 10.6.2006, 10:31
мощностью ориентировочно по 100кВт. От них цепи идут на выпрямитель, сотосящий из кучи запараллеленых диодов. Бегло перемножили пучки и прикинули, что в каждом шкафу их более 150 штук. Интересно каким образом там осуществляется регулировка тока ?!
>Раз нет тиристоров в управлении тогда может переключением напряжения или солевой реактор по первичной цепи.(в добрые старые времена об экономии сильно не задумывались - всего было много.)
Гость_Alex193_*
сообщение 13.6.2006, 10:25
А можно ли использовать схему регулятора на вта-41 на 380 В если да то как можно это реализовать?
nitrogen
сообщение 13.6.2006, 16:11
Увы нет. Микруха может работать тольо с напряжением 220 В . Для большего напряжения надо сделать другой регулятор.
Nitrogen
Гость_alex193_*
сообщение 14.6.2006, 11:33
Сообщение #19
досадно,может выложите какую нибудь схемку регулятора на 380 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 6:16
