Категория помещения
Гость_SH_*
сообщение 19.5.2006, 13:32
К какой категории отнести цех столярного производства?
f389
сообщение 20.5.2006, 13:06
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Какие ещё условия есть, кроме стружки, пыли и электростанков?
Для определения между категориями "особо опасные" и "с повышенной опасностью" - ПУЭ 1.1.13.
Гость_gomed12_*
сообщение 21.5.2006, 20:54
По признаку
возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования- с другой
помещение относится к эл. помещениям с повышенной опасностью в части поражения эл. током. Выделяемая пыль нетокопроводящая, полы наверняка из ж/б плит, тогда к особо опасным.
Вообще почти у всех производственных помещений полы выполняются из материалов стойких чрезвичайному механическому воздействию, к таким материалам относятся: плиты ж/б армированные, каменные, плиты чугунные или стальные литые . Поэтому производственные помещения по признаку наличие двух или более признаков из повышенной опасности сразу можно отнести к особо опасным помещениям.
Гость_SH_*
сообщение 22.5.2006, 8:33
Не точно объяснил ситуацию, в данном случае меня интересует категория как пожаровзрывоопасное помещение.
f389 Условия задачи такие: помещение 12х12 метров, 7 метров высота, имеется три станка (циркулярки), изначально, при проектировании (строительстве) 20 лет назад там планировался механический цех и соответственно это название отражено в архитектурно- строительных чертежах, теперь там столярная мастерская. Основной вид деятельности резка досок на циркулярных станках, но если в экспликации чертежех ЭО, ЭС теперь это помещение будет как столярная мастерская думаю надо учитывать и возможность работы например с ручными шлифмашинками с образованием пыли возможно с клеющими веществами и лаками?
f389
сообщение 22.5.2006, 12:51
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Я по образованию Эл-к (не ППБ), но думаю, что "лаки" будете использовать в другом помещении.
icon_rolleyes.gif ППБ поищем...
Гость_gomed12_*
сообщение 22.5.2006, 14:19
Категорию подберите сами здесь
http://www.paral.ru/documents/page.php?id=...nom=1475&next=0
с учетом своих условий
http://www.paral.ru/documents/page.php?id=...&nom=321&next=0
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 17:16
