Подключение СА4У-И672М 3х5А на прямую
Гость_Dust_*
сообщение 30.11.2010, 15:38
Добрый день!
Ситуация в следующем: были у одного деда в гостях, а у него счетчик (СА4У-И672М; U=3х220/380В;I=3х5А) подключен на прямую, без тр.тока. Нагрузка по фазам составила - А=10А; В=13А; С=9А. Вопрос: а не должОн ли он погореть???
sergey21
сообщение 30.11.2010, 16:35
Из: России
Пользователь №: 20285
видел работает по 17А на фазу и даже не греется
предположение сестра всех ошибок
сообщение 30.11.2010, 19:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
И он в своем классе точности?
Отгорит одна-две токовые катушки... делов-то... чутки меньше считает... и не греется.
MegaWolt
сообщение 30.11.2010, 21:29
Пользователь №: 19476
А счётчик-то расчётный?
Сунцов Денис
сообщение 1.12.2010, 10:40
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Согласен, издевался на стенде над счетчиком
Оплавление каркасов токовых катушек начинается примерно с 20 А через 10 минут
15 А выдержит длительно без проблем
У старых счетчиков каркасы катушек карболитовые, у новых (примерно с 1990 г) полиэтиленовые, расплавляются и стекают на диск, витки касаются магнитопровода, со спецэффектами.
Так что если счетчик старый выдержит и ампер 25
Насчет погрешности не знаю, будет не х. делать, поэкспериментирую
andrey357
сообщение 2.12.2010, 9:20
Пользователь №: 832
сейчас делал проект, на расчетный ток 42 а счетчик - 40А по ласковой просьбе сбыта...
Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_Dust_*
сообщение 7.12.2010, 14:19
Да. Так у него и внутренняя вся проводка выполнена из скруток разных сечений. Короче очень скупой старикан!
сообщение 8.12.2010, 12:30
поэкспериментировали, взяли такой счетчик 1980 г. выпуска, 2 кл. точ.
1. при Iн=100%Iном погрешность
5 А. - +0,2
10 А. - -0,4
15 А. - - 2,31
2. при Iн=50%Iном погрешность
5 А. - +0,24
10 А. - +0,25
15 А. - - 1,18
3. при Iн=10%Iном погрешность
5 А. - +2,3
10 А. - +0,65
15 А. - - 0,17
т.е при увеличении нагрузки сверх допустимой погрешность уходит в минуса и начинает выходить за допустимую
P.S
хитрый дед
Сунцов Денис
сообщение 8.12.2010, 13:46
Экономия 2,3% ...
ЛЕША
сообщение 8.12.2010, 14:35
Пользователь №: 14498
Энергосбыт не должен принять такой прибор в качестве расчетного. Чего-то тут не срастается... А дед и сам, наверно, ничего не подозревает.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.12.2010, 14:36
сообщение 8.12.2010, 18:41
почему нет? если дед обоснует, что нагрузка не более 5 А, счетчик поверен, то без проблем, т.к. счетчики гоняют на номинале 5А (в данном случае) при 10 и 15 не поверяют, что касаемо 2,3, то это в ГОСТе, там допускается при 10% до 2,5
сообщение 21.12.2010, 17:14
Этот не подозревает icon_smile.gif Просто "жаба" по-жизни давит..... Нам соседи сказали, что он еще и "гастробайтерам" в аренду угол сдает, А САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - он на них технический учет поставил! icon_smile.gif
сообщение 21.12.2010, 23:54
Сунцов Денис
сообщение 22.12.2010, 8:05
Ну и что тут "жабного" ?
За прошедший год я поставил штук 5, не меньше, счетчиков тех.учета в квартирах бабулек, сдающих комнаты студентам.
Лучше, чем постоянное ворчание об экономии электричества
Нормальное мышление пенсионера, я уже писал
сообщение 22.12.2010, 13:32
действительно сколько скушал за столько и расплатился
сообщение 6.9.2012, 9:07
ПОДСКАЖИТЕ схему подключения счетчика СА4У И672М НАПРЯМУЮ без ТТ.?
сообщение 6.9.2012, 15:06
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Nitrong
сообщение 26.2.2018, 12:19
Пользователь №: 53720
Здравствуйте. Интересна предельная нагрузка советского СА4-И672М без буквы У, которые 3х10А 225 оборотов. На более поздних стали писать 3х10-20А. Также интересна его чувствительность (какую минимальную нагрузку начнёт считать) и чувствительность советского СА4-И678 3х20А 100 оборотов.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2018, 15:41
Сообщение #19
Цитата(Nitrong @ 26.2.2018, 12:19) *
Здравствуйте. Интересна предельная нагрузка советского СА4-И672М без буквы У, которые 3х10А 225 оборотов. ...
Испытано на практике: При прямом включении счётчика сварочный аппарат ТДМ-250 держит нормально. Естественно точность учёта не проверялась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 9:11
