Вопросы "чайника" , Куда пропадает ноль? |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
27.11.2010, 21:58
Хотел поменять однофазный электрический счетчик.Определил фазу и ноль на клеммах счетчика с помощью однополюсного индикатора- все как должно быть:на 1 и 2 клеммах , ноль - на 3 и 4 соответственно.Хотел обесточить, выключил пакетник(точнее повернул его ручку) - индикатор показал нули на всех клеммах счетчика.Почему так происходит?Объясните. пожалуйста схему(если дело в ней).Что нужно исправить в схеме, чтобы этого не было?
27.11.2010, 22:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
В таком случае нужно вызвать профессионального электрика имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.11.2010, 22:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
27.11.2010, 22:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Хотел поменять однофазный электрический счетчик.Определил фазу и ноль на клеммах счетчика с помощью однополюсного индикатора- все как должно быть:на 1 и 2 клеммах , ноль - на 3 и 4 соответственно.Хотел обесточить, выключил пакетник(точнее повернул его ручку) - индикатор показал нули на всех клеммах счетчика.Почему так происходит?Объясните. пожалуйста схему(если дело в ней).Что нужно исправить в схеме, чтобы этого не было? скорей всего ваш индикатор даёт наводку. Просто поменяйте счётчик и всё, у вас же всё в квартире до этого нормально работало, просто вас ввело в заблуждение такое поведение вашего индикатора? Вы пишете, что индикатор показал "нули", а в чём это выражалось, он чуть-чуть светился? Это всё ерунда, иногда индикаторы светятся даже, если их просто прислонить к любому предмету. Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 27.11.2010, 22:14 |
27.11.2010, 23:52
Меня ввело в заблуждение то, что во включенном состоянии пакетника наводки не было, в выключенном была. Интересно(так из любопытства) почему это происходит.
28.11.2010, 0:26
Меня ввело в заблуждение то, что во включенном состоянии пакетника наводки не было, в выключенном была. Интересно(так из любопытства) почему это происходит. нулевая колодка у вас изолирована от корпуса щита? если нет, то всё понятно. А может у вас ноль где-нибуть в потолке на арматуру пробивает. А вы проверьте - поправде там ноль везде при выключенном пакетнике или нет? пакетник же вобще то должен и ноль тоже отрубать. Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 28.11.2010, 0:28 |
28.11.2010, 1:07
Может ночь у нас... или просто не въехал?... А в чём проблема то, в том что при выключенном пакетнике, установленного до счётчика, на клеммах самого счётчика оказались нули (проверенные индикатором)? А что ожидалось увидеть то?
28.11.2010, 10:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 |
Индикатор не показывает нули. Показывает только наличие или отсутствие напряжения. Чтобы, что-то понять воспользуйтесь вольтметром. Или замените счетчик и не парьтесь.
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 8:19 |
