Взрывопожароопасность , Как соотносить НПБ105 и ПУЭ? |
25.11.2010, 13:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Уважаемые коллеги подскажите есть ли нормативный документ, в котором имеется соответствие по категорийности пожароопасных помещений указанных в ПУЭ гл. 7.4 (классы П1, П2, П2а) и категорийности указанные в НПБ 105-03 (А,Б В1-В4, Г, Д). Пожарники классифицируют помещения по НПБ в ПУЭ же классификация указана не по помещениям а по зонам...вообщем как определить класс пожароопасности или взрывоопасности помещения по НПБ105 а требования к размещению электрического оборудования посмотреть в ПУЭ (или в другом НТД)? Уже всю голову сломал..
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 25.11.2010, 13:15 |
25.11.2010, 13:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Полной аналогии нет, поэтому каждый раз категорийность помещений отдельно по НПБ и отдельно по ПУЭ дает технолог.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
25.11.2010, 13:48
Спасибо за ответ.. Странная ситуация непойму в чем смысл такого разделения?
25.11.2010, 14:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
[quote name='~Слава~' date='25.11.2010, 15:48' post='158662' Странная ситуация непойму в чем смысл такого разделения?
[/quote] А это чтоб у электрика голова не болела о горючести конструкционных материалов, химическом составе атмосферы , техническом исполнении и технологическом назначении помещения. Пусть лучше технолог мозг напрягает. Хотя и написано, что категорийность взрыво/пожароопасности определяется технологом совместно с электриком. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
25.11.2010, 16:14
Пусть лучше технолог мозг напрягает. Хотя и написано, что категорийность взрыво/пожароопасности определяется технологом совместно с электриком. Поставщики производственного оборудования на объекте - итальянцы. Они же являются технологами. Приставать к ним с этим вопросом бессмысленно тут уйма времени уйдет только на то чтобы технолог понял суть вопроса. Вообщем и целом нужен русский технолог который сможет перевести категорию помещений пожарников на язык ПУЭ да еще и знающий импортное итальянское оборудование по производству пластиковых изделий.. Похоже придется самому что-то придумывать. Спасибо всем ответившим! |
25.11.2010, 21:35
ВЫ кто? Если гл.инженер - то да, придется "паром изойти", если элег - то все на... лесом по грЫбЫ...
25.11.2010, 23:49
26.11.2010, 10:04
Поставщики производственного оборудования на объекте - итальянцы. Они же являются технологами. Приставать к ним с этим вопросом бессмысленно тут уйма времени уйдет только на то чтобы технолог понял суть вопроса. Вы к совему технологу из своего проектного института обратитесь. Даже если он не занят этим проектом, то всёравно подсказать сможет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:45 |
