перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) , купили генератора на 380 с тремя выводами, а нужно 220. |
15.4.2010, 19:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 17970 |
купили вот такой китайский генератор http://gelios-v.com/rech
конерктно этот http://gelios-v.com/24 Имели ли кто опыт работы с ними? Пробелма в том, что мы купили их на 380В, а нужно его сделать на 220 3-фазного напряжения. вариант с трансформатором не устраивает... поэтому я вижу два способа: 1. Доработать блок регулирования напряжения возбуждения, т е уменьшить возбуждение и получить 220 на выходе, минус тут кроме самой работы в ухудшении косинуса, что как я думаю выльется в большую нагрузку на дизель - ну фиг с ним))) 2. Найти концы обмоток в генераторе и вывести их наружу, или переключить с звезды на треугольник внутри. получаем те же 220 без вмешательства в систему управления. Но тут непонятно где именно их искать? только по мнению китайцев ни то ни другое не получится С регулированием напряжения возбуждения, я так понял может не получится в зависимости от типа управления (амплитудной, фазное и т д) НУ а почему неполучится найти выводы и поменять способ включения обмоток? Сообщение отредактировал emk - 15.4.2010, 19:20 |
10.6.2010, 21:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
купили вот такой китайский генератор http://gelios-v.com/rech конерктно этот http://gelios-v.com/24 Проблема в том, что мы купили их на 380В, а нужно его сделать на 220 3-фазного напряжения. 2. Найти концы обмоток в генераторе и вывести их наружу, или переключить с звезды на треугольник внутри. получаем те же 220 без вмешательства в систему управления. Но тут непонятно где именно их искать? С регулированием напряжения возбуждения, я так понял может не получится в зависимости от типа управления (амплитудной, фазное и т д) НУ а почему неполучится найти выводы и поменять способ включения обмоток? Как известно звезда - это меж фазное 380 в, а нулевой провод и фаза 220 в ищите нулевой провод т.е. соеденение трех обмоток вместе, и далее ноль и фаза будет 220 вольт. Starik |
22.7.2010, 17:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.6.2010 Из: Н.Новгород Пользователь №: 18630 |
если генератор еще пылится, то можно применить не трансформатор а автотрансформатор ,
а по переделке: у вас нейтраль откуда возьмется? в треугольнике-то? иль не нада ана? -------------------- Спаял 5 косых 160А , косой на процике , фиксатый от Тимвала. Индукцтонный нагреватель 2КВТ .
19.11.2010, 13:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.11.2010 Пользователь №: 20313 |
Никак, трансформатор или перемотка
-------------------- Бензогенераторы и дизельные электростанции[/url] форумчанам скидки!
19.11.2010, 15:01
А еще можно поменяться: у человека та же беда со знаком минус: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=110684
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 2:57 |
