Безразрывная розетка |
| Гость_Гость_Коля_*_* |
23.11.2010, 20:03
ПРОЧЕЛ:
(Блокирование каналов возможной утечки информации с ограниченным доступом в системах городской и ведомственной телефонной связи может осуществляться...) установкой в цепь телефонного аппарата безразрывной розетки для временного отключения. ВОПРОС: Что это за розетка такая? Внешний вид? Какой принцип работы? Схема подключения? |
23.11.2010, 20:24
В розетке установлен конденсатор, позволяющий при разговоре вынуть вилку из розетки без потери соединения и перейти к другой точке подключения.
ИМХО. Не актуально с длинным шнуром к аппарату и при наличии радиотелефона.
24.11.2010, 17:01
Могу ошибаться за давностью лет, но эти розетки устанавливались, по-моему, для того, чтобы приборы на АТС не показывали обрыв линии при отключенном телефоне.
| Гость_Гость_* |
25.11.2010, 23:34
Спасибо за ответ.
| Гость_ZavGar_* |
1.12.2010, 19:13
В розетке установлен конденсатор, позволяющий при разговоре вынуть вилку из розетки без потери соединения и перейти к другой точке подключения. Нет, ребята! Не путайте безОБрывную розетку с безРАЗрывной. С конденсатором - безОБрывная, при вынимании штепселя соединение будет потеряно (так как шлейф разомкнётся по постоянному току, а это для АТС - сигнал "отбой"), но приборы контроля линии на АТС, прозванивая абонентскую линию переменным током, "увидят" на конце шлейфа конденсатор, и будут считать линию исправной. При включении штепселя изолирующий выступ отключает конденсатор розетки, а вместо него подключается такой же конденсатор (1 мкФ 160 В), включённый последовательно со звонком. При размещении в квартире нескольких безобрывных розеток конденсатор устанавливается только в дальней по шлейфу из них, а первая и каждая из промежуточных при включении в неё штепселя отключает последующие розетки. БезРАЗрывная розетка - простой клеммник под винт, не позволяющий абоненту отключать аппарат от линии без использования инструмента (отвёртки). |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 10:26 |
