Микропроцессорная защита
Юлия Александров...
сообщение 22.11.2010, 10:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 13851
Добрый день!!! У меня возник вопрос при разработке схемы АВР, схема приложена ниже
При отключении от АВР СВ получает сигнал по цепочке из последовательно соединненых выходов микропроцессорных защит ввода 1 и 2 секций. Скажите пожалуйста как долго будут оставаться в замкнутом положении выходы защиты вводов, может ли быть такое, что один ввод подал команду на отключение от АВР, а другой нет, будет ли в этом случае находится в замкнутом положение выход микропроцессора ввода, который подал команду на отключение, либо это кратковременный сигнал, т.е. подал команду и опять вернулся в разомкнутое положение???
Сунцов Денис
сообщение 22.11.2010, 11:07
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Выделенные красным контакты должныбыть постоянно замкнуты при включенных вводах
Они выполняют еще и функцию блокировки от включения СВ при включенных обоих вводах 1 и 2 сш
А что за МП защита?
И еще. В цепи пуска АВР стоит контакт вала привода ввода Q ?
Если да, то как будет пуск АВР при просто исчезновении напряжения, без отключения ввода?
Или есть еще отдельная ЗМН?
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 22.11.2010, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 7:19
