Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? , Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? |
21.11.2010, 22:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 20349 |
Провел к зиме отдельную линию с соседнего общества так как свою выключили. Электрик сказал что два провода не нужны и провел только фазу от своего щитка а 0 остался от старого общества. Говорит что 0 все равно на дачах с земли и везде один вкопан под каждым столбом а столбов штук 50 до щитка своего общества. Поставил с своей стороны дополнительный счетчик взяв свой ноль - оба счетчика работают. расстояние провода новой линий 100м, провод сип 8 жильный 22киловата 100ампер При таком подключений у меня 230 в лампочки горят отлично НО включаю нагрузку один киловатт - напряжение падает до 180 включаю еще чайник 2 киловата падает до 140. Как решить проблему? брать его ноль вторым проводом или менять линию? или землю сделать хорошую Сообщение отредактировал Sokol - 21.11.2010, 22:49 |
| Гость_Гость_ez81_*_* |
21.11.2010, 23:03
Ноль от его ТП возьмите .
21.11.2010, 23:13
Ноль от его ТП возьмите . я сегодня предложил это электрику - он сказал что 0 в всех обществах берется с земли (земля у каждого столба) и смысла нет его проводить отдельно. Что городского как такового нуля нету в щитке 0 тоже с земли. У меня етсь только предположения что 0 в обществе с которого вторая линия более заземленный. По пробую на практике проверить нагрузку в их обществе |
21.11.2010, 23:44
1. Ноль берётся с ТП, а не у столба, у столба только кобели останавливаются... так можно и передать электрику.
2. Вам замечание (см. пункт Правил о подписи) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.11.2010, 11:09
22.11.2010, 11:23
Про кобелей (собака мужского пола) так и понимать...
А рабочий ноль тяните от туда, от куда и фаза взята. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_Артур_*_* |
30.11.2010, 1:16
Ноль можно ориентировочно оценить, измерив потенциал между рабочим нулем и надежным заземлением (предварительно включив нагрузку в виде чайника, например). Если больше 10 В - плохо. Или же измерить напругу на другой фазе: когда у Вас садится, там будет подскакивать, если ноль плохой.
Электрик, наверное, имел в виду повторное заземление ВЛ. Но основной контур заземления нейтрали должен находиться, по идее, на ТП. |
30.11.2010, 1:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
я сегодня предложил это электрику - он сказал что 0 в всех обществах берется с земли (земля у каждого столба) и смысла нет его проводить отдельно. Хороший у Вас электрик, грамотный... При нагрузке 3 кВт ток нагрузки равен примерно 13 А. Напряжение у Вас падает на 230-140=90 В. Следовательно, сопротивление "земли" равно 90/13=6,9 Ом. Не будем говорить о законности такого подключения, но это - опасно для жизни! В том месте, где Вы берете "0" (повторное заземление у столба? Штырь, забитый где-то в саду?) при Вашей нагрузке 3 кВт из земли должны в ужасе вылазить червяки и всяческие другие жуки. Дадите побольше нагрузку - и шахтеры повылазеют Нужно послать подальше такого электрика, и тянуть "ноль" от ТП. Иначе - не видать Вам счастья. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
8.12.2010, 22:10
Хороший у Вас электрик, грамотный... При нагрузке 3 кВт ток нагрузки равен примерно 13 А. Напряжение у Вас падает на 230-140=90 В. Следовательно, сопротивление "земли" равно 90/13=6,9 Ом. Не будем говорить о законности такого подключения, но это - опасно для жизни! В том месте, где Вы берете "0" (повторное заземление у столба? Штырь, забитый где-то в саду?) при Вашей нагрузке 3 кВт из земли должны в ужасе вылазить червяки и всяческие другие жуки. Дадите побольше нагрузку - и шахтеры повылазеют Нужно послать подальше такого электрика, и тянуть "ноль" от ТП. Иначе - не видать Вам счастья. ноль на всех дачах с земли в том числе и от щитка и для щитка в обоих обществах- тоесть нет какого то нуля от города он везде от земли берется расстояния от щитка в втором общесве подальше - возможно изза большего количества столбов 0 там более заземленный |
8.12.2010, 23:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23378 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
полный анамнез
10.12.2010, 14:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
0 берется от того же трансформатора(на котором написано 6/0,4 кВ или 10/0,4 кВ), что и фаза ваша. а спуски по столбам - это ПОВТОРНОЕ заземление, которое делается для того, чтобы ноль от трансформатора до вас дошел именно в том виде. в котором его там, на трансформаторе, получили. из этого делаем следующий вывод - отсутствие физической связи между вашим вкопанным штырем-нулем и нулем трансформатора делает напряжение в вашем доме нестабильным, ибо трансформатор контролирует и жестко удерживает для вас 220, а земле все равно, и она - земля - тоже потребляет энергию, а не держит вам 220.
рано или поздно ваши приборы в доме сгорят, а винить будет некого. узнайте, кому принадлежат сети в вашем районе, и потребуйте представителей данной компании сделать вам все согласно нормам, а электрика такого в лес на съеденье волкам. немного коряво, но есть вещи, которые без образования и понимания протекающих процессов не объяснить. |
10.12.2010, 15:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ноль на всех дачах с земли в том числе и от щитка и для щитка в обоих обществах- тоесть нет какого то нуля от города он везде от земли берется расстояния от щитка в втором общесве подальше - возможно изза большего количества столбов 0 там более заземленный Да, это ПИПЕЦ! |
11.12.2010, 8:26
провод сип 8 жильный 22киловата 100ампер И среди 8 жил нет нулевой? 8-0 И что за сип с 8-ю жилами? Цитата есть вещи, которые без образования и понимания протекающих процессов не объяснить. Есть люди в принципе необучаемые - наподобие дятлов. Что ему ни говори, всё равно своё долбит... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Зинченко Сергей_* |
26.12.2010, 21:00
Ноль идёт с общей точки трансформатора, а заземление нужно, для уменьшение переходного сопротивления
26.12.2010, 23:07
Ноль идёт с общей точки трансформатора, а заземление нужно, для уменьшение переходного сопротивления чёт новое про землю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.1.2011, 7:55
И среди 8 жил нет нулевой? 8-0 И что за сип с 8-ю жилами? нету для того чтобы удостовериться что фаза слабая - посмотрел у людей напряжение , где подключены фаза и ноль. Все точно так же что и с моим нулем так же от чайника свет тусклый и уже ничего не включишь. Сейчас рассматриваю подключиться к другой фазе с лучшим напряжением. как подключусь отпишу результат |
11.1.2011, 16:24
нету для того чтобы удостовериться что фаза слабая - посмотрел у людей напряжение , где подключены фаза и ноль. Все точно так же что и с моим нулем так же от чайника свет тусклый и уже ничего не включишь. Сейчас рассматриваю подключиться к другой фазе с лучшим напряжением. как подключусь отпишу результат Может все-таки не "фаза слабая", а налицо отсутствие нулевого рабочего проводника? |
11.1.2011, 18:23
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
У электриков нет столбов- а есть опоры.8жильный СИП-я так понимаю 8 жил в одном изолированном проводе.Скорее всего СИП 2х16
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
12.1.2011, 5:20
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
ноль на всех дачах с земли в том числе и от щитка и для щитка в обоих обществах- тоесть нет какого то нуля от города он везде от земли берется расстояния от щитка в втором общесве подальше - возможно изза большего количества столбов 0 там более заземленный Пришла в голову дикая мысль - если все так запущено может взять нарыть где нибудь разделительный трансформатор 380/220 (2-2,5 кВА), протянуть две фазы (кабель позволяет), понизить до 220. одну точку транса заземлить и пользоваться? Правда наверное не по феншую получится. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 12.1.2011, 11:24 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 13:43 |
