счетчик , расчет
nador
сообщение 21.11.2010, 22:31
Пользователь №: 20347
напишите формулы подсчета квч ,
на примерах
mic61
сообщение 21.11.2010, 22:36
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Что такое "квч"? Сформулируйте вопрос поточнее, какие формУлы Вы хотите увидеть? Примеры чего?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
это Вы об чем?
nador
сообщение 21.11.2010, 22:42
не так написал )
например
Мощность ламп равна: 55 вт +75 вт = 130 вт = 0,13 квт. В течение 5 минут эти две лампы должны потребить электроэнергии:
А1= 5 : 60 x 0,13 = 0,01 квт-ч. см. 60 оборотов диска, а если счетчик без диска
сообщение 21.11.2010, 22:45
посчитали правильно, а вопрос то в чем? как изменятся показания счетчика если он с диском или без?
сообщение 21.11.2010, 22:47
Пользователь №: 5663
Цитата(nador @ 21.11.2010, 22:42) *
... см. 60 оборотов диска, а если счетчик без диска
...тогда считай число "моргов" светодиода (см. паспорт на счётчик)
nador
сообщение 21.11.2010, 22:51
знаю вопросы нубские, я ток разбираюсь в этом
ну вот тут нужно указать количество оборотов. а если нету диска
сообщение 21.11.2010, 22:57
так сказано, считайте кол-во морганий
mic61
сообщение 21.11.2010, 23:09
На индукционных счетчиках была (и есть) характеристика "количество оборотов диска на 1 кВт*час". На электронных счетчиках (без диска которые) эта характеристика звучит: "количество импульсов на кВт*час".
Найдите эту характеристику в паспорте счетчика, или на "морде" счетчика. Так что, считайте "моргания".
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 0:44
