Выключатель скрытой установки
Rin
сообщение 20.11.2010, 17:04
Пользователь №: 20334
Подскажите, необходимо ли при установке снимать клавишу и как это сделать.
haramamburu
сообщение 20.11.2010, 17:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Отверткой с "лица" клавишу поддеть надо, сняв клавишу - все "откроется"
Rin
сообщение 20.11.2010, 17:42
Отвертка пластик проминает, а клавиша продолжает крепко держаться. Может какие-нибудь "хитрости" есть?
haramamburu
сообщение 20.11.2010, 17:59
Из: Дмитров
Отвертку сбоку " пихать" - "крепится" по бокам.
дмитрий ^^^
сообщение 20.11.2010, 18:31
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
ни каких хитростей, только ловкость рук
сообщение 20.11.2010, 22:02
Пользователь №: 5663
Что бы не попортить пластик, нужно:
1. взять двумя руками выключатель в положении рис.2 и упереть фалангами больших пальцев в ближний торец клавиши, надавив в направлении "от себя + вверх"
2. перевернуть выключатель на 180 град по часовой стрелке, повторить п.1
3. если не поддаётся зараза, то повторить п. 2, затем п. 1.
4. и т.д.
ЗЫ. На сколько помнится, у "Вессена" нет боковых креплений клавиши. Могу и ошибаться, но в кладовку за образцом идти лень... icon_redface.gif
Артем Тольятти
сообщение 21.11.2010, 2:10
Пользователь №: 18312
на клавише побокам пыпырышки, которые входят в отверстия корпуса побокам, отсюда вывод - клавишу в сторону и на себя, как писал savelij
сообщение 21.11.2010, 11:54
Повторно.
У указанного выключателя WESSEN нет никаких боковых пупырышек. Давить не сбоку (в сторону), а вдоль клавиши (сверху или снизу). См. фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 13:35
